/ Электроемкость АКБ СОТ по ТНПА
Na4in
17 Декабря 2012
68
, Начинающий,
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста на сколько нужно рассчитывать АКБ систем охранной сигнализации, и систем охранного телевидения
для обеспечения 1 категории электроснабжения. С привязкой к ТНПА пожалуйста.
Karter
17 Декабря 2012
307
3 939
воспользуйтесь Поиском
на форуме достаточно для вас информации
Na4in
17 Декабря 2012
68
, Начинающий,
Воспользовался. Много всего, но не то. И РД-ки читают.А кто-б подсказал чтоб быстрее было!!!
Karter
17 Декабря 2012
307
3 939
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/raschet_emkosti_akkumulyatornoiy_batarei-t5505.0.html
Na4in
17 Декабря 2012
68
, Начинающий,
Спасибо Karter.
Но:
1) Про ПС я и так знал там все четко в ТКП 190 написано
2) Где требования про 24 часа для систем охранной сигнализации прописано
3) Что с СОТ (системами охранного телевидения)
Karter
18 Декабря 2012
307
3 939
в справочнике, вы невнимательно читали
Охранные сигнализации, системы, приборы, извещатели, оповещатели, представленные на рынке РБ, 2008 г. Справочное издание Под редакцией С.А.Драгуна. Мн.ООО "Мэджик Бук",2008 г.-218с.
Na4in
18 Декабря 2012
68
, Начинающий,
Спасибо, остается теперь "найти данный справочник"
К сожалению у меня его нету, поэтому и спрашиваю ссылку на ТНПА.
Сейчас делаю СОТ, поэтому вопрос обеспечения 1 категории электроснабжения для меня ОЧЕНЬ актуален.
Karter
18 Декабря 2012
307
3 939
Справочник можете заказать. У нас на форуме есть их представитель
https://proekt.by/sistemi_bezopasnosti/voprosi_v_zhurnal_tehnologii_bezopasnosti-t30594.0.html
Karter
18 Декабря 2012
307
3 939
Вы не сказали – что у вас за объект, и что у вас за проблема.
У вас банк и требуют 72 часа?
Кстати, на форуме есть пользователь Буквоед (в быту Денис Маркевич)
https://proekt.by/profiles/
Буквоед-u39150.html
Можете с ним в личку пообщаться, или почитать его блог
https://markevich.by/obuchenie-proektirovaniyu/raschet-vremeni-avtonomnoj-raboty-sistemy-videonablyudeniya.html
Karter
18 Декабря 2012
307
3 939
Есть только Инструкция по оборудованию учреждений банков техническими средствами охраны.
2.8. При использовании в качестве резервного источника питания систем охранной и тревожной сигнализации аккумуляторной батареи работоспособность аппаратуры должна обеспечиваться в течение не менее 72 часов.
Rus
18 Декабря 2012
РД 28/3.006 - 2005. Технические средства и системы охраны.Тактика применения технических средств охранной сигнализации.
п. 4.13 "...Емкость встроенных аккумуляторных батарей ППКО и внешних источников питания должна обеспечивать бесперебойное электропитание всей системы охранной сигнализации в течение не менее 24 часов."
Karter
18 Декабря 2012
307
3 939
Цитата Rus:
п. 4.13
навер п 4.14?
Rus
18 Декабря 2012
Цитата Karter:
Цитата Rus:
п. 4.13
навер п 4.14?
4.13
https://ohrana.gov.by/assets/files/RD/rr_rrr_006-2005_rrrsryorr.doc
Karter
18 Декабря 2012
307
3 939
да знаю я этот сайт, я просто пользуюсь печатным вариантом
Rus
18 Декабря 2012
И у вас дата введения наверняка 1.03.2005, в варианте по ссылке 1.01.2006
Karter
18 Декабря 2012
307
3 939
Бывает. Замечал уже несколько раз нестыковки.
В любом случае это не расчет АКБ.
Rus
18 Декабря 2012
Я так понимаю, что человек интересовался именно временем, а не расчетом, или я не прав?
"...Подскажите пожалуйста
на сколько
нужно рассчитывать АКБ систем охранной сигнализации..."
Na4in
18 Декабря 2012
68
, Начинающий,
Спасибо всем.
Да интересаовался именно временем, но если скинете примет расчета,буду признателен.
Раньше проектировал только ПС, и ЭС теперь вот взяли лицензию ДО
Karter
18 Декабря 2012
307
3 939
Na4in
19 Декабря 2012
68
, Начинающий,
Объект - районная больница, проблема 1 категория ЭС для СОТ.
Может зайти с другой стороны, попробовать взять справку у энергетика объекта,что объект запитан по такой-то категории ЭС.
😮1000 рублей МОРАЛЬНОЙ компенсации(не договорная пеня) за строительный брак.
Решением суда Октябрьского района г. Могилева постановлено - взыскать с ответчика в пользу истца 1000 рублей компенсации морального вреда...
