 Системы безопасности / Электронная проходная
Elena1310 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 69 ,  молодой специалист, Belarus
Добрый день! Может кто-нибудь поделится примером проекта по установке электронной проходной? Проще говоря, нужно установить два турникета на участок овощеводства. Сама автоматчик и никогда таким не занималась, но в силу не зависящих от меня обстоятельств нужно сделать этот проект мне. Буду очень благодарна за любую помощь. Примеры можно высылать на почту. И поделитесь, пожалуйста, ссылками на нормативную документацию, которая необходима для проектирования.
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Марта 2023
Репутация: 8  [+] , сообщений: 43 ,  СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела, Belarus
Добрый день. Мы когда-то делали пример у себя на сайте: https://www.unibelus.by/solution/s57 Там рассматривался пример проходной для школы, но (по сути кроме ПО) он ничем не отличается от проходной для предприятия. Там же ещё есть вариант системы с алкотестированием: https://www.unibelus.by/solution/s31. Надеюсь, это вам поможет.
Elena1310 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Марта 2023
Спасибо большое!
А нормируется ли как-то расстояние от входа до самого турникета? Что-то никак не могу найти...
Неужели ни у кого нет хоть какого-нибудь примера?)
msergeenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Elena1310, смотрите не уменьшите ширину эвакуации при пожаре, а насчет расстояний - СН2.02.05 глава 7.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Апреля 2023
Репутация: 45  [+] , сообщений: 800 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
в главе сн 2.02.05 по расстояния по установке турникетов не сказано не слова, там только про расстояния эвакуации из помещения до ближайшего эвакуационного выхода, и про расстояние от постоянного рабочего места (наиболее удаленной точки пола - при отсутствии постоянных рабочих мест) до выхода из помещения
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Апреля 2023
для этого есть убираемая часть ограждения или калитка
но эта убираемая часть или калитка должна быть по ширине не менее требуемой расчетной ширины необходимой для эвакуации людей
Разве я не об этом пишу ?
Конечно это должно быть, для соблюдения этого размера и ставятся эти элементы
В этом весь смысл, это же очевидно
Вообще то есть турникеты триподы с убираемым фиксируемым элементом с допустимой шириной в открытом положении для эвакуации в ограниченном пространстве помещения
Кроме того, при пожаре турникеты триподы должны отключаться и не препятствовать эвакуации
Не надо меня экзаменовать - опыт более 40 лет, сообщений в 20 раз больше, спасибо в 10 раз в сравнении с вашими.
thesubj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Апреля 2023
Репутация: 13  [+] , сообщений: 109 ,  Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 19 лет Belarus
Если будет интересно, то не так обращался в МАиС по поводу минимальной ширины прохода через турникет, если нет распашных калиток.
Ответили, что ТНПА в области архитектуры и строительства не устанавливают требования к минимальной ширине прохода через турникеты (хотя в СН по метрополитенам, если я все правильно понял, они установлены).
Вместе с тем, МАиС считает, что минимальная ширина прохода - 0,8м (как для дверей или проходов между кассовыми кабинами).
До этого руководствовался экспертным заключением МЧС России, там по турникетам с опускающимися планками минимальная ширина была прописана в 1,0м.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2023
а можно почитать разъяснения с запросом???
Да.
*  Ответ_МАиС_турникеты.pdf (243.29 Кб - загружено 29 раз.)
*  Запрос_в_МАиС_турникеты.pdf (282.92 Кб - загружено 20 раз.)
но почитав ответ МАиС считаю, что таких автоматических планок шириной 0.8 м должно быть такое количество, которое обеспечить общую расчетную ширину эвакуационного выхода, а то как то не логически получается, одна планка 0.8 м а  расчетная ширина например 1,2 м???
а за разъяснения отдельное спасибо!
С такой стороны я на вопрос не смотрел. Стояла задача понять, с какой величины начинается минимальная эвакуационная ширина для прохода через турникет без калитки в коридоре.
Но если предположить, что турникет без калитки в коридоре это некое подобие перегородки с дверью, то нормы к ширине такой двери предъявляют минимальное требование 0,8м вне зависимости от того, какой является минимальная расчетная ширина коридора. В моем случае, в здании с массовым пребыванием людей, с поправкой на то, что при 0,8м сойдется безопасная эвакуация.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Апреля 2023
Есть калитки разной ширины, как и разные доборные элементы ограждения
а если турникет ставить в коридоре, которого минимальная ширина должна быть 1м, установив турникет с планкой или колиткой 0,8 м. , уменьшим мы тем самым ширину коридора?
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3232, всего 41463(+12) пользователей |
