/ Если ПС здания построена на А16-512, могу ли я при модернизации добавить АР-16 (вместо нового А24)
nifrita
17 Апреля 2020
Добрый день, дорогие коллеги, подскажите, пожалуйста, советом...
Такая ситуация: 5- ти этажное здание, сущ. ПС построена на приборах А16-512 + 2шт АР-16. В результате модернизации добавилось пару помещений, резерва сущ. шлейфов нету. Эксплуатация просит добавить еще один модуль АР-16 (удобно, когда все здание на одном приборе), но сертификата уже на него я так понимаю нету, правильно?
Получается, что без вариантов - нужно ставить сертифицированный прибор А24 и через реле выводить на сущ. ПС, но там нету шлейфов!!!!! Значит сущ. шлейфа переключать на этот прибор?
Правильно? Есть еще какие-то варианты? Если я все же добавлю АР-16 (как подсказывает здравый смысл, чтобы не городить огород) - будут проблемы с приемом в МЧС?
nifrita
17 Апреля 2020
И хочу дополнить... А может все- таки с "АР-16" прокатит, если опираться на то, что я расширяю сущ. сеть, построенную на А16-512, а "АР-16" - это не прибор, а всего лишь модуль для расширения сущ. сети....
Alex57
17 Апреля 2020
Из руководства на А16-512:....При максимальной комплектации прибора «А16-512» могут быть подключены следующие устройства:
− два модуля расширения АР-16...
Jackal
17 Апреля 2020
23
429
, cтаж: 16 лет
Отдельный прибор + обвязка с А16-512. А т.к. резерва у вас нету, то может и замена и А16-512.
Boyard
17 Апреля 2020
43
, СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела,
Мы, в своё время, получали комментарий от Ровалэнта и МЧС о том, что реализовывать проекты на приборах А16 возможно только при выполнении следующих условий:
1. Проект был выполнен до того, как сертификат МЧС истёк.
2. Оборудование было выпущено во время действия сертификата.
В вашем случае, насколько я понял, проект (а точнее, корректировка) выполняется сейчас, то есть, первый пункт уже не выполняется. Не говоря уже о сложности поиска нужного АР-16. Поэтому, видимо, выход только в том варианте, который предложил Jackal:
Alex57
17 Апреля 2020
Поставить А24, пару входов шлейфов А16-512 освободить для подачи сигналов "Пожар" и "Внимание/Неисправность" на релейном уровне от А24 (шлейфы перенести на А24).
Jackal
17 Апреля 2020
23
429
, cтаж: 16 лет
Это как вариант. Но лучше со старой системой не делать такие манипуляции, т.к. они должны сопровождаться проектом, а там может вылезти и пять состояний, и ручники в одном шлейфе сидят с дымовыми. Если менять, то менять все, но по отдельности (если не знаете старую систему), при этом посчитать в энергобалансе существующее оборудование и новое. Так у вас будет обоснованное и подкрепленное расчетом основание на замену.
Reset
17 Апреля 2020
65
Вообще на сайте Ровалэнта есть пример, как несколько приборов А16...А6 объединить в сеть. В т.ч. как с сетевых релейных выходов сигналы "Пожар" и "Неисправность" передавать на Молнию. Учите матчасть!
Модуль процессорный КСО-А предназначен для объединения в единую интегрированную систему охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа «Сеть А» (ИСБ «Сеть А») до 32-х устройств серии «А» (приборы «А6», «А16-512» и до 4-х панелей управления выносных серии ВПУ-А-16) с возможностью осуществления мониторинга на ПЭВМ с установленным специализированным программным обеспечением.
Информация о состоянии приборов объединенных в единую ИСБ «Сеть А» может обрабатываться при помощи ПЭВМ подключаемого по линии связи RS-232 (RS-485, Ethernet, шина USB) и/или передаваться на ПЦН при условии использования ИСБ «Сеть А» в составе РСПИ типа «МАЯК»(«STARS»), «ИРБИС»(«Cortex»), «Андромеда»(«PIMA»), «RRT Laboratorija», «Риф Стринг-202» и других, а так же при работе прибора в составе систем «Нева», «Центр» и других, использующих релейную коммутацию линий связи.
Jackal
17 Апреля 2020
23
429
, cтаж: 16 лет
Эта информация не актуальна с тех пор, как Ровалэнт не продлил сертификат, т.е. 1,5 года. А вы все еще проектируете на приборах серии А16 и А6?
Reset
18 Апреля 2020
65
Не уточнял насчет сертификата. Без него вряд ли бы выпускали. Скорее всего КСО-А сертифицировано в комплексе АСПС "Бирюза". АР-16 выносной модуль А16-512, т.е. его составная часть. Не должно быть проблем. Можно во всяком случае уточнить в местном отделе МЧС. Проектирую только адресные системы: "Бирюзу", "Стрельца", "Болид". Насчет сертификации. Очень хоцца отдельным товарысчам из МЧС бабла из воздуха срубить. Вот недавно один грамоцей требовал пожарный сертификат на песок, глину, цемент, болты, гайки, гвозди, текстолит, трос и аксесуары к нему. А требовать могут только на изделия, выпускаемые по СТБ и НПБ. А там перечень только на извещатели, ППКП, блоки питания, оповещатели. Уж очень им ГОСТ и ТУ не нравятся. Это как мультяшный волк в лесу -ВСЕ ВАКРУГ МАЁ!!! И снег прошлогодний тоже!!!!
radaa
22 Октября 2021
31
Уточните, пожалуйста как построина система ПС, а имено: 1.каждое помещение отдел ный шлейф или же 2.в одношлейфе группа помещений
Если 1, тогда нужно делать на А24 и объединять в общую систему, т.е на А 16 выводить сигнал "пожар" и "неисправность" от а24, а лучше перекос мутировать все щлейфы на24.
Если 2 и новые помещения расположены на этаже там, где уже есть шлейф ПС и его ёмкость позволяет увеличить кол-во датчиков в шлейфе, можно добавить необходимые ПИ, для удобства обслуживания и эксплуатации на выходе из помещения можно поставить УШК ( для надёжность Заказчик в ТЗ может прописать подключение проектируемой ПС к существующей)
