 Системы безопасности / Функциональность объекта
 dasha11   18 Марта 2013
Объект состоит из множества маленьких офисов, теле мастерской, склад и склад-холодильник(-20С). Как определить функциональность такого объекта? Похоже на многофункциональную… Тогда нужна адресная система оповещения... Защищаемая площадь 670м.кв. Если в каждый кабинет поставить адресный извещатель, то будет очень дорого.…Подскажите, пожалуйста, как быть???
И что делать со складом-холодильником. Оборудовать ли его СПС и ОП?
Mihael ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 34 ,  ГИП, cтаж: 16 лет Belarus
Если у вас помещения обеспечивают выполнение объектом его основной
эксплуатационной функции, (например здание школы со столовой, актовым залом, спортзалом и.т.д),
то здание не относится к многофункциональному комплексу.
 dasha11   21 Мая 2013
cспасибо
 dasha11   28 Мая 2013
4х этажное здание.1й и 3й этажи принадлежат одному хозяину, а 2й и 4й другому. Производство одинаковое, что у одного, то и у другого. Выполняю СПС и ОП для 1го и 3го этажа (т. е для одного хозяина). Вопрос - нужна ли здесь адресная система ...? Спасибо.
Mihael ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Мая 2013
а что другому хозяину ПС не нужна ?
 dasha11   30 Мая 2013
Заказ на СПС и ОП поступил только от одного. Второй может, у кого другого делать проект будет. Не я это решаю.
Mihael ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2013
По-моему разницы нет, кому принадлежит здание, система всё равно должна быть единой (аналогично офисное здание), хотелось бы больше узнать про характеристики объекта (категория,площади, факторы пожара и.т.д) если в соответствии с нпб 15-2007 всё здание оборудовается не адресной, то делайте не адресную ....
 dasha11   09 Июня 2013
Категория B, площади - меньше 1000 м кв. Решила разбить на очереди. Тогда возможно не возникнет вопросов у пожарных.
 dasha11   10 Июня 2013
Подскажите, пожалуйста, в проекте в нектрх помещениях необходимо дымоудаление. Читаю ТКП 45-2.02-190-2010 п.15.4: …каждую точку защищаемой поверхности зоны необходимо контролировать не менее чем двумя ПИ (для каких типов СО ничего не говорится – следовательно, полагаю, для всех). Была на курсах на прошлой неделе, что-то слыхала, да не дослышала. Вроде как преподаватель говорил, что это необходимо для СО4,СО5 (Не утверждаю, могла не правильно понять). Документального подтверждения этому не нашла. У меня система оповещения – СО2.     Как быть в моей ситуации? Ну и сколько мне надо датчиков в помещение, оборудованное дымоудалением, если например их в помещении 10 шт. (при проектировании без дымоудаления)
Далее п.15.6: для формирования команды управления системой дымоудаления в защищаемом помещении или зоне д.б. не менее:
-трех при включении их в шлейф ППКП, определяющего сработку двух ПИ в шлейфе.
Как понимать-если, помещение маленькое и при без дымоудалиния надо 2 шт. датчика, то с дымоудалением надо ставить 3шт…?
Подскажите, пожалуйста…..
 dasha11   11 Июня 2013
 С количеством ПИ при ДУ вроде разобралась.....Подходит ли ППКОП А 16-512 для СПС с последующим подключением дымоудаления. Пожаротушения не надо на объекте ?
Mihael ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июня 2013
Ну а почему нельзя, только добавте релейный модуль для управления оборудованием
 dasha11   21 Июня 2013
Помогите подключить оповещение :
Тип оповещения-СО2.
 ----3й этаж-АР16№2,ББП 3/12 включила 2шт.шл.ОП;нагрузка по току 2,4А
-----1й этаж АР16№2,ББП3/12 включила 2шт.шл.ОП;нагрузка по току 1,5А
-----1й этаж(КПП) ППКОП А16-512 включила в 1н СЗУ ЗОС-3М, во 2й СЗУ 1шт.шл. ОП
Осталось на 1м этаже 4е шт. шл-в ОП.  Предполагаю взять ТАНГО ПУ  для них. Но вероятно можно обойтись и без него. ?
расстояние
-от АР№1 до АР №2 77м
-от ППКОП(КПП) до АР№1(1эт)  71м
-от ППКОП(КПП) до АР№2(3эт) 36м
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
А16-512 не сертифицирован как прибор для управления автоматикой дымоудаления - как вы будете дистанционный пуск и остальные фишки выполнять?
 dasha11   22 Июня 2013
А16-512 не сертифицирован как прибор для управления автоматикой дымоудаления.
Что же мне делать….?Я не буду делать дымоудаление, т. к. у нас на это нет лицензии. Делаю только СПС. Но я должна предусмотреть объединение  СПС с ДУ. Могу я в этом случае оставить ППКОП А16-512??? Или надо менять приборы управления?
 dasha11   26 Июня 2013
Просмотрела сертификат А16-512.В нем  ничего не написано не о СПС, не дымоудалении, не о пожаротушении- что серфицировано, а что нет.
А вот на структурке показано, что А16-512 работает с ППУ «Оберег» - пожаротушение.
В каком-то пункте 5….? прочла, что А16-512 используется для дымоудаления.
Подскажите!!! Точно я могу оставить А16-512 для СПС с последующим включением в него ДУ???
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июня 2013
Да  - Вы можете поставить А16-512 и предусмотреть необходимое кол-во выходов (по кол-ву зон дымоудаления) но Вы же должны расставить 2 в точку где дымоудаление и сделать отдельными шлейфами, что бы можно было запрограммировать реле. Тот кто будет делать дымоудаление заберет ваши сигналы с ваших реле о запуске, поставит шкафы управления и запустит через них вентиляторы...
 dasha11   27 Июня 2013
Спасибо.
Хочу включить 2шт.АР-16 ( расстояние между ними 80м) в один блок питания . Можно так сделать или расстояние от АР-16 до ББП д.б.не >1.2м? И нужны ли при этом какие -нибудь модули?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Так сделать можно, только посчитайте падение напряжение на этих 80 м, исходя из нагрузки АР-16 и подключенного к нему оборудования. Расстояние 1.2 м - это вы откуда такое взяли?
Не забывайте так же про п. 16.11 ТКП 45-2.02-190 Соединительные линии, обеспечивающие электропитание и информационный обмен между ППКП, ППУ, функциональными блоками и компонентами размещаемыми в отдельных корпусах, должны проектироваться таким образом, чтобы при  неисправности (обрыве или коротком замыкании) в одной из линий не нарушалось бесперебойное функционирование пожарной автоматики объекта.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июня 2013
Для этого вам придется вести 2 линии питания и делать кольцевую линию связи... Лучше шлейфа в ТПП протащить..
malch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 70 ,  ООО ГЕПТОД, Зам. дир., Belarus
Да если есть заключение на А16 как на прибор управления!
На Вашем месте я бы выбрал другую систему. Правда в том что выбор не большой. Авангардовская Вертикаль, Новатех ППКП 128, ну а если всетаки ровалэнт - то три топора (777). Хотя можно уточнить у Набиева (Орион проект - "Болид") он месяц назад пытался решить вопрос по сертификации оборудования для РБ. Болид все таки гибкая вещица!!!
P.s. Если есть сертификат прошу в студию скан. Очень нужен.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2013
Очень жаль, что только не для дымоудаления... В Болиде только 1 специальный модуль для контроля клапанов 220В так и не сертифицированый и даже не заявленный, так как говорят что его еще и в природе не существует...
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2013
Клапана не обязательно 220 В.
malch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Июля 2013
Управление можно и на С2000-КПБ построить. При этом клапана и 12 и 24 в могут быть. А 220 возможно через ук-вк подключить. А если адреска то и контроль всего через С2000-АРх можно организовать, но есть 'НО' - сертификаты и область пприменения...
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Июля 2013
Не получиться на 220 сделать контроль клапана на С2000-КПБ...
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3578, всего 40768(+11) пользователей |
