/ Газовое ПТ
Елена В.
25 Апреля 2014
402
, инженер проектного отдела,
Ситуация такова: для удаления продуктов ОТВ (газ) после окончания работы УП предусмотрена общеобменная вытяжная вентиляция. При возникновении пожара должна овтоматич. откл. по сигналу прибора пож. сигнализации. Вопрос: какие образом и кем она должна включаться для удаления продуктов горения.
Karter
25 Апреля 2014
307
3 939
вручную от кнопки запуска
Елена В.
25 Апреля 2014
402
кнопка запуска где находится должна?
Karter
27 Апреля 2014
307
3 939
как запланируете. Или (и) у дежурного, в самом помещении.
Ludvig
27 Апреля 2014
494
, проектно-монтажная, инженер, проектировщик, монтажник, наладчик, cтаж: 52 лет
Правильно написано, только маленький нюасик. невозможно включить вентиляцию при сработавшем оповещателе. Чтоб вывести его из состояния сработки, нужно включить вентиляцию. И как хочешь ))
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
