/ Герметизация проходных отверстий с кабелями пожарной автоматики
fanat
17 Января 2020
26
, мастер,
Какой документ это регламентирует??
gelroy
18 Января 2020
55
279
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
если пересекаете противопожарную преграду, то смотрите ТКП 45-2.02-315-2018 п7.1.2 с примечанием
в ином случае:
"проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала", в качестве легко удаляемой массы можете применить мастику CP 611A
Jackal
18 Января 2020
24
448
, cтаж: 18 лет
И следует помнить: Без применения муфт и проходок допускается пересечение противопожарных преград электрическими сетями не более чем из двух одиночных кабелей в каждой точке пересечения.
fanat
18 Января 2020
26
, мастер,
это в каком ТНПА написано?
Sinful
18 Января 2020
164
2 969
Все том же ТКП 315, в примечании к таблице.
fanat
18 Января 2020
26
, мастер,
А что такое противопожарная преграда?
я пересекаю стены и перекрытия
Jackal
18 Января 2020
24
448
, cтаж: 18 лет
Если не ссылаясь на ТНПА, т.е. в двух словах, перекрытие (т.е. кабельный стояк) нужно будет восстанавливать, стены в взрыво-, пожароопасных помещениях (В1, В2 и т.д.) (например, с коридора заходите в помещение В3 3-мя и более кабелями), противопожарные стены (перегородки) (например, стена между АБК и производством (складом), и т.д.)
Sinful
18 Января 2020
164
2 969
fanat, почитайте СНиП 3.05.06-85 "Электротехнический устройства" и вышеуказанный ТКП.
Если Вы пересекаете противопожарную стену между помещениями категории Д и Вх, то при количестве кабелей более двух нужно применять кабельные проходи или т.п.
ГИП должен Вам все это объяснить.
fanat
18 Января 2020
26
, мастер,
Дело в том, что я не проектировщи, но с меня как с производителя работ требуют сделать по нормам. Я пытаюсь понять где это все конкретно описано. У меня есть проект и все. А в проекте ничего нет. Я не знаю какие там помещения. У меня есть стены и перекрытия и я прокладываю кабельные линии. Сверлю отверстия.
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
Системы безопасности (в разделе 2233 тем):
