 Системы безопасности / Границы проектирования раздела ПС
qwertt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  cтаж: 9 лет Russian Federation
Добрый день.
Имеется проект на тех.перевооружение резервуарного парка. Для него сделан том ПС, в части, затрагивающей перевооружаемые сооружения - парк, насосная, эстакада. Разработана вся пожарка/оповещение для этих объектов. В проекте указано, что проектируемая система интегрируется в существующую, которая уже выполнена ранее другим проектом, смонтирована, работает и принята в эксплуатацию.
Заказчик требует, чтобы в моем томе была отражена вся пожарка на всей территории, даже в зданиях, которые не включены в перечень проектируемых по ТЗ. Т.е. по его словам в проекте я еще должен отрисовать заново все датчики и извещатели во всех помещениях/зданиях что есть на территории, даже если никак к ним не прикасаюсь. Оправданно ли это? Можно как-то съехать с этого, сославших на НТД?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  23 Января 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Ссылайтесь на задание на проектирование и смету к договору, т.к. в них должна быть указана площадь защищаемых ПС помещений. Все, что сверх договора, за доплату.
Vanol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Января 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Спросите у заказчика что является объектом проектирования согласно разрешительной документации. И за границы объекта проектирования вы не можете проектными решениями вмешиваться т.к. разрешения там не получены(решение исполкома, задания на проектирование и т.п.)
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2024
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Заказчик потребовал абсолютно правильно. И такая информация должна содержаться на чертеже схемы организации пожарной автоматики единой системы противопожарной защиты всего объекта, где должны быть указаны здания (корпуса), размещение пожарных постов, условные номера и тип сущ. ПКП, главный ПКП, вид взаимодействия (релейный/системный), схемы соединений между ними с указанием линий связи, номера проектов и кем выполнены. И самое главное-куда сигналы идут (СПИоП-СПИ АРМ ДО пункта диспетчеризации МЧС, с указанием каналов связи проводной/GSM, абонентский номер объекта, телефоны пожарных постов и службы диспетчеризации МЧС).  А детально, т.е. в частности из сущ. СПС ничего чертить не надо, ни датчиков, ни планов, ни схем. Просто выполняется общая схема и роль (суть) вашей системы в ней. Всего лишь один лист чертежа+пара строк в пояснительной записке. Всего то...
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3232, всего 41463(+12) пользователей |
