 Системы безопасности / Грязевая ловушка на трубопровод
 Лина   20 Марта 2008
Подскажите пожалуйста что представляет собой грязевая ловушка на трубопровод газового пожаротушения.
СНБ 2.02.05: "8.8.4   На каждом участке распределительного трубопровода следует установить грязевую ловушку."
никогда не ставила и вдруг всплыло замечание экспретизы (не смогли больше ни к чему придраться)
если кто знает, подскажите, где ее можно найти (наименование, поставщик)
спасибо заранее
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  21 Марта 2008
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
мой телефон 029-7585631. Звоните - подскажу.
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  21 Марта 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
даа, то сложная конструкция ))). Наши нормы больны тем, что многое требуют, но нет разъясний как воплотить
конструкция не сложная, но на словах не объяснишь, проще послать на мыло
 Лина   21 Марта 2008
вышлите мне пожалуйста на е-мэйл: brtp@tut.by
спасибо
спасибо
ушло в автокаде на указанное мыло
 Лина   21 Марта 2008
Цитата Montana:
спасибо
Монтана, я вам выслала свое решение, если не сложно, оцените правильно ли я установила ловушку
Неправильно. рекомендую все же набрать меня на мобильный
 ksv   21 Марта 2008
меня тоже интересует этот вопрос, и так же, как и Лина, никогда не ставил, а экспертиза потребовала
объясните пожалуйста, что собой представляет эта грязевая ловушка?
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  22 Марта 2008
это продолжение рядка трубопровода. Длина этого хвостика равно 10-ти диаметрам условного прохода трубы. То есть если диаметр 20 мм, то после последнего насадка нужен ещё хвостик 200 мм
 ksv   22 Марта 2008
значит, если у меня насадки по 1 шт уходят от распределительного трубопровода в противоположные стороны, я так понимаю, после каждого насадка надо такой аппендикс предусмотривать?
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  23 Марта 2008
да, ибо "Распределительный трубопровод - трубопровод с установленными на нем оросителями (насадками) для распределения ОТВ в защищаемой зоне."
В российских нормах есть намёк на иную конструкцию ))
7.14.4. На конце каждого участка распределительного трубопровода следует установить грязевую ловушку - ниппель длиной не менее 50 мм от последнего тройника
(с) НПБ 88.
Но мы проектируем по нашим нормам. До сих пор претензий к решению представленному Монтаной не было. Если будут расспросите эксперта как он видит решение проблемы и на что ссылается (российские нормы не в счёт;) ). Пофантазируем
 ksv   23 Марта 2008
спасибо
в понедельник предложу решение эксперту и отпешусь, на чем мы с ним остановимся
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  16 Апреля 2008
ииии? что там эксперт про ловушку сказал?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  16 Апреля 2008
Смотрите и пользуйтесь на здоровье
 ksv   18 Апреля 2008
Извините, забыл отписаться.
Договорился я с экспертом не ставить эти ловушки, всего 2 насадка и 3м трубопровода, откуда там грязь возьмется, зачем городить огород. Он со мной легко согласился.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  21 Апреля 2008
Ага, а потом вы эксперта на приемку потащите? Или обоснуете мнением эксперта, когда монтажная организация вам скажет "спасибо" за неосмеченные работы?
Дело не в 2 или 30 насадках, а дело в том, КАКОГО качества трубы вы применяете. В трубах будет грязь, окалина от сварки, пыль в конце концов со временем попадет. И когда ваш газ рванет по трубам, это все может просто закупорить некоторые отверстия в насадках. Наверно если газ выйдет не за расчетное время - ничего страшного может и не случится, но зачем тогда нормы?
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  21 Апреля 2008
и грязь брызнет лииипкая такая, потом кап ремонт помещения делать
 NENRHEN   06 Мая 2008
Кстати, про российские нормы (для меня они "наши"): в нпб 88-2001 пункт про грязеловушки отменент с изм.№1. Скорей всего это и связано с неэффективностью подобных решений для отлова грязи... Я бы лучше поставил косой фильтр на входе, чем длинный патрубок после насадка. Кстати, некоторые насадки уже выпускаются с фильтрами (мне попадались артсоковские)
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  06 Мая 2008
Интересно, почему тогда как минимум стандарт ISO 14520-5 указывает на них? Или они "глупее" нас".
Не помню ISO 14520-1 - проектирование АПТ (общие требования), по в вышеуказанном - точно есть.
Артсоковские насадки с фильтром если суммарная площадь выходных отверстий меньше 13 мм2. если больше - то фильт р не ставят.
 Clair   15 Сентября 2008
Water, подскажите пожалуйста в каком документе написано что грязевая ловужка "это продолжение рядка трубопровода. Длина этого хвостика равно 10-ти диаметрам условного прохода трубы"?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  15 Сентября 2008
да, 10 диаметров трубы. А про то, что
нигде не написано. Сказано - должна быть, а что это такое - не сказано нигде в НАШЕЙ НТД.
а где написано, что 10 диаметров трубы?
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  15 Сентября 2008
а о чём Вы заморачиваетесь? нет в наших нормах, значит если не сделаете, то упрекнуть можно только в том, что иной литературы не читаете. В нормах же не возможно всё прописать. Часть проекта называется технологической (или сантехнической) значит там кроме норм ещё есть и технологии , то есть как трубу прикрепить, как тросс натянуть, как грязевую ловушку сделать
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  16 Сентября 2008
ISO 14520-5
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
 Системы безопасности (в разделе 2218 тем):
Подработки и вакансии (всего 65):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 282, всего 38876(+18) пользователей |
