 Системы безопасности / GSM контроллер CCU422/825 "RADS Electronics" (Россия)  (Прочитано 1009 раз)
ООО "Смартпроект" представляет Вашему вниманию новинку оборудования GSM сигнализации для охраны и аудиоконтроля квартир, офисов , гаражей, дач и складов: GSM контроллер CCU422/825 производства "RADS Electronics" (Россия)!
Основные особенности контроллера:
-  четыре, восемь или шестнадцать универсальных аналогово-дискретных входов с настраиваемой тревожной зоной и возможностью подключения датчика температуры;
-  гибкая настройка ограничения доступа с восьми телефонных номеров;
-  управление встроенными реле и выходами во время голосового соединения и SMS;
-  голосовое и/или SMS оповещение о всех событиях, происходящих в системе;
-  сценарии управления выходами позволяют задать форму коммутации реле для организации эффекта присутствия в помещении или для формирования нужного поведения сигнальной лампы;
-  развитый планировщик задач позволяет автоматически в указанное время и заданные дни недели выполнить одно из следующих действий: отправить тестовое сообщение, включить/выключить/запустить сценарий на реле/выходе, перевести систему в режим ОХРАНА или НАБЛЮДЕНИЕ;
-  оповещение при отключении электричества, разряде аккумулятора, снижении баланса ниже заданного уровня;
-  встроенный LifePO4 аккумулятор, возможность подключения внешнего аккумулятора;
-  USB интерфейс для подключения к компьютеру, конфигурирование с ПК при помощи программы из комплекта поставки.
Основные возможности контроллера:
-  управление котлами отопления, отопительным оборудованием, поддержание температуры в помещении;
-  управление шлагбаумами и воротами;
-  встроенный датчик отключения электричества;
-  аудиоконтроль помещений (возможность связи через внешнее переговорное устройство по тревоге или через голосовое меню);
-  подключение датчиков утечки воды (отключение системы водоснабжения объекта охраны);
-  подключение охранных датчиков (открытие окон/дверей, движение, разбитие стекла);
-  подключение пожарных датчиков (дымовой, тепловой);
-  управление "теплым полом";
-  реле-розетка;
-  встроенное зарядное устройство;
-  встроенные часы реального времени с отдельной батареей;
-  поддержка различных способов оповещения: SMS, голосовое, интернет, приложение на телефоне (android);
-  подключение внешней сирены;
-  различные сценарии управления;
-  до 8 телефонных номеров для оповещения;
-  голосовое оповещение и управление через голосовое меню (DTMF);
-  автоматический контроль баланса и оповещение при снижении до заданного значения;
-  поддержка ключей Dallas Touch Memory (DS1990A), а также Proximity считывателей (например, CP-Z2L) и радиобрелков с приемниками, работающими с выходным интерфейсом DS1990A.
Более подробную информацию о технических характеристиках контроллера и его стоимости можно получить у менеджеров компании ООО "Смартпроект":
220073, Республика Беларусь, г.Минск
ул. Гусовского, д. 6, ком. 1.58
Телефоны:
  +375 (17) 290-84-48 (многоканальный)
  +375 (29) 752-39-09 (МТС)
  +375 (29) 189-39-09 (Velcom)
E-mail:  nik@smartproekt.by
www.smartproekt.by
Новости и статьи компании:
Пожарные извещатели ТД "Рубеж" (Россия) для РБ!
13.02.2024 введено изменение № 3 СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений">>
На Право.бай опубликованы Изменения №2 и №3 к СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".>>
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по «Получение лицензи...>>
Опубликовано Постановление СовМина, определяющее требования к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность п...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 119, всего 34763(+14) пользователей |
