/ ИБП для модема
(Прочитано 20 раз)
AAS
15 Августа 2014
293
Уважаемые, подскажите, пожалуйста....Нужен источник бесперебойного питания 220 В для модема (PON). Время работы - 1 час. Насколько я знаю, то в охранной сигнализации питание 12 В берут от прибора. Мне нужно 220В. Может кто-то сталкивался?
ЭСП
15 Августа 2014
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Как насчет обычного компьютерного ИБП?
AAS
15 Августа 2014
293
Ток потребления от сети 220 В 1.6 А, мощность получается 352 ВА А. Время работы недорогих компьютерных бесперебойников на 400 или 600 Вт будет явно меньше часа...
ЭСП
15 Августа 2014
21
337
Зайдите на сайт производителя APC, там есть подробные характеристики, в том числе с кривыми зависимости времени работы от отдаваемой мощности.
И по-моему 350 ВА потребления для модема - это слишком много, вы ничего не напутали?
Jackal
15 Августа 2014
24
444
, cтаж: 18 лет
модель модема в студию
AAS
15 Августа 2014
293
модель сейчас не могу сказать...обычный модем PON, котрые белетелеком дает абонентам при подключении.....при 220 В токопотребление 1.6А, при 12В 2.5 А
Jackal
15 Августа 2014
24
444
, cтаж: 18 лет
садите на прибор, ведь у модема блок питания 220-12 В
ЭСП
15 Августа 2014
21
337
Судя по всему, речь идет об этом
https://www.promsvyaz.by/rus/catalog/item/E8D97A0E-80DA-48D8-8912-3349B88EF128
Потребляемая мощность: 18 Вт
Jackal
15 Августа 2014
24
444
, cтаж: 18 лет
Есть еще МТ-PON-AT3. На выходе блока питания постоянное напряжение 12В, т.е. модем работает на 12В. Насколько мне известно, охрана сейчас сажает модемы БТ на приборы, если в дом приходит оптика.
ЭСП
15 Августа 2014
21
337
Цитата Jackal:
на выходе блока питания постоянное напряжение 12В. Насколько мне известно, охрана сейчас сажает модемы БТ на приборы, если в дом приходит оптика.
Оно и логично
AAS
15 Августа 2014
293
Данный модем в руках не держал... Т.е. получается, если там есть вход для питания 12В, то его смело можно сажать на обычный бесперебойник 12 В с аккумуляторм на 1.2 АЧ???..
ЭСП
15 Августа 2014
21
337
А вот емкость аккумулятора вам уже предстоит рассчитать с учетом потребления модема, самого прибора и подключенных датчиков.
AAS
15 Августа 2014
293
все дело в том, что нет никакого прибора...есть определенное оборудование, не кающееся ПС и ОС, для передачи сигнала с которого нужен модем, а для модема нужени ИБП...
AAS
15 Августа 2014
293
вопрос также в том, можно ли данный модем посадить на обычный ИБП 12В..а с расчетом все понятно..тут впросов нет
ЭСП
15 Августа 2014
21
337
Ну если модему на вход необходимо подать постоянное напряжение 12 В и у вас есть "обычный ИБП", выдающий 12 В постоянки, то..
Не возражаю.
