 Системы безопасности / ИДПО 212 в шлейфе дает обрыв
 stigma68   29 Августа 2014
Может кто сталкивался с такой проблемой. Прибор А16-512. В шлейфах стоят ИДПО 212.
Периодически шлейфы дают обрыв и становятся в норму. Неделю может барабанить обрыв, потом месяц стоять нормально.
И это повторяется. Как выяснить какой из датчиков в шлейфе шалит, без замены по одному?
Corem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 10 ,  инженер по обслуживанию ОПС, СУОЭ и пожаротушения, Belarus
Я в таких случаях снимаю каждый датчик и проверяю контакты/поджимаю все винты.
 stigma68   01 Сентября 2014
Спасибо за совет. Попробую. На железных конструкциях столкнулись с тем что контакты пятки датчиков отрывает от пайки, прибор адресный, всё перепаяли, но не везде помогло.
Конструктивно сам датчик ИДПО может давать обрыв?
 ALEXr   05 Сентября 2014
извещатель может давать обрыв шлейфа при неисправности камеры или превышении прога компенсации  внимательно читайте наспорт на извещатель там описаны все режимы работы
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3245, всего 40768(+11) пользователей |
