 Системы безопасности / ip видеонаблюдение
 7myxa.888   23 Марта 2013
Необходимо поставить IP камеры при существующей локальной сетке. Камеры подключаем к локальной сетке. Как будет происходить запись и просмортр событий??? Достаточно ли ПК с необходимым ПО подключенным к тойже сетке.
rutrac ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 102 ,  cтаж: 18 лет Belarus
да вполне
alexsys74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Марта 2013
Репутация: 9  [+] , сообщений: 54 ,  ООО "ТПО", ГИП, cтаж: 33 лет Russian Federation
Для начала нужно посчитать пропускную способность сетки. А то может и гигабита не хватить для ваших нужд. Вот тогда вы получите в существующей сетке полный геморой.
 ums_mogilev   25 Марта 2013
Как я понял из вопроса - камер будет несколько.
Исходя из этого необходимо выделить отдельный сервер для видеонаблюдения - простой компьютер не справиться с поставленной задачей. Сеть должна быть 100 Mb иначе будет потеря качества. А так в принципе проблем не должно быть.
jbi_metro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 26 ,  инженер по стандартизации, Belarus
Недавно внедряли видеонаблюдение. Пошли другим путем: в комплекте системы - видеорегистратор + аналоговые камеры. А аналоговые камеры мало нагружают сеть. Видеорегистратор подсоединили к локальной сети - уполномоченные работники просматривают видео онлайн с камер или из архива на видеорегистраторе.
Для IP-камер, подсоединенных как точки сети и выдающих трафик прямо в существующую сеть, надо просчитать иметь запас пропускной способности сети - можно настроить (занижать) разрешение и цветность  сигнала камер.
Цитата garnizon2:
мне предстоит делать IP домофонию в жилом доме на 119 квартир. подскажите важные моменты!
А поподробней можете расписать предполагаемую структуру (построение) системы.
Я так понимаю в доме несколько подъездов. В каждом подъезде свой домофон. Каждый домофон имет свою разводку не связаную с соседними подъездами. Так или как то иначе???
Это не ip-видеонаблюдение, а классическое аналоговое. Эта система не нагружает сеть вообще никак. И у любого современного видеорегистратора есть опция передачи картинки по сети. Но это обрезанное видео - качество никакое.
jbi_metro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Марта 2013
Позволю себе прокомментировать несколько моментов вышестоящего поста.
Да. Согласен. Я писал о нем для информации - как о ВАРИАНТЕ, который не нагружает уже существующую локальную сеть.
В заголовке темы написано: Необходимо поставить IP камеры при существующей локальной сетке.
Если акцент на IP камеры мой вариант неуместен. Но если на при существующей локальной сетке - то нужно знать о моем варианте.
Также замечу по качество никакое - не согласен. Почти все зависит от выбранных видеокамер. Хотя IP-технологии имеют потенциал больший...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3576, всего 40768(+11) пользователей |
