/ IP видеонаблюдения
маааханькая
26 Апреля 2013
11
, инженер,
Здраствуйте! необходимо установить 12 камер Axis P1346 по периметру здания, видеорегистратор находится на удалении 700 м Domination, передачу сигнала осуществить по оптоволокну. Подскажите как это осуществить какое оборудование необходимо, и если есть проет аналогичный поделитесь плиз.
ЭСП
26 Апреля 2013
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Для подключения камер используйте коммутатор типа Cisco Catalyst 3560-24PS либо аналог (24 порта Ethernet 10/100 с поддержкой питания устройств по витой паре (PoE) и 2 порта SFP), камеры к регистратору подключаете с помощью utp/ftp не ниже 5 категории для наружной прокладки (раз камеры по периметру) через патч-панель. Для патч панели, коммутатора и ИБП предусмотрите небольшой 19-дюймовый шкаф. Коммутатор обеспечит питание камер, и в нём уже есть оптический выход. Далее от коммутатора через оптический кросс тянете опто-волоконный кабель к видеосерверу. Со стороны видеосервера ставите медиаконвертер для преобразования оптического сигнала в электрический, вместо конвертера может стоять и коммутатор, имеющий оба вида портов (зависит от того, что ещё планируется подключать в сеть со стороны видеосервера). Видеосервер обязательно должен подключаться через порт со скоростью не ниже 1 гигабита/с.
В общих чертах как-то так. А далее уже нюансы.
tuzemec
01 Мая 2013
462
https://www.nsgate.ru/
посмотрите здесь. В каталоге продукции неплохо этот вопрос рассмотрен
LightWay
02 Мая 2013
205
, cтаж: 35 лет
Цитата ЭСП:
... с поддержкой питания устройств по витой паре (PoE)... Коммутатор обеспечит питание камер, и в нём уже есть оптический выход....
Помилосердствуйте! Камеры у топикстартера по периметру здания. Соответственно, уличное исполнение (обогрев/вентиляция). Бюджет питания PoE у Cisco Catalyst 3560-24PS всего 15,4Вт на порт.
Для решения задачи потребуются:
1. Боксы для камер. В зависимости от того, какие выберите (12В/220В/РоЕ) дальше варианты по организации питания...
2.1. Блок(и) питания типа СКАТ серии V
2.2, 2.3.: Боксы типа
https://www.fort-sec.ru/product-brief.html
3.1, 3.2: Коммутатор с не менее чем 12 портами 100Base-TX и не менее чем одним гигабитным оптическим портов (в здании по периметру которого устанавливаются камеры) и коммутатор с оптическим портом/медиаконвертер того же стандарта (со стороны регистратора).
3.3. В зависимости от выбраной топологии коммутатор с необходимым числом оптических и/или медных портов для обеспечения коммутации с боксами
4. Аксессуары типа патч-кордов/пигтейлов, боксов со сплайс-пластинами и прочие метизы - по вкусу))
ЭСП
02 Мая 2013
21
337
Именно, 15,4 Вт.
Читаем мануал на камеру (P1346-E - уличное исполнение):
https://www.aktivsb.ru/images/NETCAM/doc/axis-p1346-e_axis-p1347_axis-p1347-e_.pdf
Питание:
AXIS P1343-E/P1344-E/P1346-E/P1347-E: PoE IEEE 802.3af макс. 12.95 Вт или High PoE макс. 25.5 Вт
Условия эксплуатации:
AXIS P1343-E/P1344-E/P1346-E/P1347-E: от -30 ºC до 50 ºC с PoE;
до -40 ºC с High PoE
LightWay
02 Мая 2013
205
, cтаж: 35 лет
Цитата ЭСП:
Именно, 15,4 Вт.
Пардон. С версией "
-E
" не сталкивался. Размещение же обычной 1346 в любой универсальный бокс потребовало бы много большего бюджета PoE или дополнительного питания 12В или 220В...
monolitsys
06 Мая 2013
205
И грозозащиту не забыть
