 Системы безопасности / IP-видеонаблюдение
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2012
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Поделитесь пожалуйста примером проекта по видеонаблюдению с IP-видеокамера и IP-оборудованием. или хотя бы подскажите по схеме подключения электропитания и IP-линии видеокамер AV3105-DN и Panasonic WV-NW960/G.
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2012
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
AV3105-DN: питание может быть по технологии PoE (Power over ethernet) - в этом случае и сигнал и питание по одному кабелю UTP, но тогда сетевой коммутатор должен также поддерживать данную технологию; либо коммутатор берём обычный, но используется ещё инжекторная панель (добавляет питание PoE в линию уже после коммутатора). Есть в камере также гнездо питания 15-48В DC (две клеммы), т.е. можно питание привести отдельно от внешнего источника. Потребление - 4Вт.
Panasonic WV-NW960/G: насколько вижу тут https://www.comcom.ru/products/all/ipsys/panasonic/wv-nw960_g  питание от 220 В и потребление при макс нагрузке (с обогревателем) - 85Вт. Выходы сигнала есть и сетевой (RJ45 Ethernet) и аналоговый (BNC).
А по поводу схем, всё вобщем-то просто, подключаем камеры к сетевому коммутатору, как обычное сетевое устройство (разъём RJ45, UTP 5cat). Ограничение по дальности как и на Ethernet - 100м. Питание - в зависимости от выбранного способа (для AV3105-DN) - либо по той же UTP, либо отдельной линией.
Спасибо за консультацию. Примерно так себе и представлял. Просто интересно было посмотреть как это оформляется.
Буквоед ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2012
Репутация: 11  [+] , сообщений: 124 ,  Проектировщик, Belarus
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Декабря 2012
Репутация: 10  [+] , сообщений: 225 ,  Главный специалист, Belarus
Здравствуйте. Никогда не сталкивался с IP-видеонаблюдением, но жизнь (работа) заставляет.
Кто сможет, подскажите пожалуйста.
Ситуация следующая:
Есть видеокамера SNB-7000P и видеорегистратор SRN-1670DP. Видеокамера установлена на столбе освещения, на расстоянии 160 м от видеорегистратора. Подскажите какие есть варианты подключения в данной ситуации. При ответе, пожалуйста уделите внимание деталям (если оптоволокно то какое оборудование ставить и т.д.).
Заранее спасибо за ответ.
 pagan88   03 Января 2013
Ситуация следующая:
Как вариант, поставить PoE-повторитель
habic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Января 2013
Можете привести какую-нибудь марку?
Все. Нашел NIS-3200-102PR. Спасибо за ответ.
 Hallgrim   13 Мая 2013
Коллеги, у меня вопрос:
Если размещать камеры на опорах освещения (220В), оттуда же и запитывать (через адаптер), НО! использовать радиоканал (WiFi) для передачи сигнала на видеорегистратор..
Что вы можете подсказать по этому поводу?
LightWay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Мая 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 205 ,  cтаж: 35 лет Russian Federation
Если не смущает, что камеры будут работать только когда подано питание на освещение, то передача данных с помощью PLC вас так же едва ли смутит))
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3576, всего 40768(+11) пользователей |
