 Системы безопасности / Ищу альтернативу PERCo
 ivanko325   23 Сентября 2008
Подскажите, пожалуйста.
1-й объект. Имеется объект с одной точкой доступа (два считывателя, один контроллер, электромеханический замок), ~30 сотрудников. Система автономная. В конце месяца приходит человек с ноутбуком и записывает журнал событий для формирования табеля учета рабочего времени. Какие устройства и ПО для этого необходимs?
2-й объект. Две точки учета рабочего времени(4 считывателя).~600 сотрудников. Систему необходимо подключить к компьютеру и обеспечить формирование табеля учета рабочего времени+работа системы в режиме верификации (видеокамеры отсутствуют),при котором производится визуальное сравнение предъявителя карты и его фотографии, хранящейся в базе данных. Какие устройства и ПО для этого необходимы?
P.S. Ищу альтернативу PERCo.
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  23 Сентября 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
поменяйте название темы на более информативное - нажмите кнопку Правка
 electromonter   23 Сентября 2008
и в первом и во втором случае подходят Roger и EverAccess. ПО подходит комплектное, т.е. бесплатное - с доп вопросами - в личку.
Иван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Сентября 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 85 ,  Инженер, Belarus
Кронверк и куча других российских производителей
Roger - слабоват там УРВ
 Belhit   26 Сентября 2008
zaman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Сентября 2008
Репутация: 6  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Сказать честно - УРВ там вообще нет как такового. Хотя оборудование в частности и система в общем хороши. Не в пример Кронверку.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  26 Сентября 2008
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
А в чем трабл с Перкой? Хорошая у них система... и софт нормальный...
 ivanko325   26 Сентября 2008
Стоит Перко дороговато, потому и хочу рассмотреть другие варианты.
 3820   29 Сентября 2008
На 1-й объект - AT-SN-NET, стоимость комплекта 700 т.р. (без замка и блока питания)
https://www.accordtec.ru/site.xp/049057049.html
Иван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Сентября 2008
на такую маленькую систему как вы хотите лучше не экономить, сэкономите копейки а разница между дорогой и дешевой системой будут значительные, хотя если многого не надо...
 abbat   09 Ноября 2008
кронверг ответит на все ваши вапросы.Система хорошая и недорогая.Правдо из Москаляндии или Питера.
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Ноября 2008
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
А что-нибудь из отечественного (на месте купить)  посоветуйте, плиз
 dim_   13 Ноября 2008
Аксес-групп, ну на сколько оно отечественное я точно не знаю, у и ровалент
 abbat   13 Ноября 2008
ММоя доблестная фирма производит СКУД (((СКАТ)))).ПО супер  .Зайди на сайт .Вот те и БЕЛОРУСКОЕ. Akova .by
пробуйте!Вещь достойная!Все ошибки убрали.Посмотрите описание!!!!!Кому интересно могу скинуть!!!!!!
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Ноября 2008
Скиньте, плиз, в почту!
Иван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2008
у rogera появился свой УРВ, сам не лапал, но судя по описанию должен быть нормальный
 nadja_bas   23 Января 2013
Какую расценку можно применить для монтажа электрических защелок?
 monolitsys   28 Января 2013
Только не Кронверк. Замучаетесь. Попробуйте на безе GeoVision. хотя Perco это лучшее. nikitin@monolitsys.by наберите мне на почту может смогу на Perco  дать цену. Опыт монтажа ее на предприятиях есть и на больших и малых
 Michel   06 Марта 2013
СКУД BRAVO Система учета рабочего времени для малых офисов
1. Считыватель бесконтактный для регистрации проходов. 125 kHz, расстояние считывания-10 см. Подключение через USB (RS485) - 1 шт.
2. Карта доступа бесконтактная со встроенным чипом 125 kHz - 25 шт.
3. Брелок на ключи для руководства со встроенным чипом 125 kHz - 2 шт.
4. Установочный компакт-диск с ПО "Эпикур V3” - 1шт.
5. Руководство по установке, настройке и использованию - 1шт.
Дополнительные опции (приобретаются отдельно):
1. Комплект переходников для подключения считывателя на расстоянии до 300 метров.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3547, всего 40768(+11) пользователей |
