 Системы безопасности / Искробезопасная цепь кат. В1
Nataliychka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  проектировщик, Belarus
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, нужна ли искробезопасная цепь на складе категории В1, там находится пленка упаковочная (как пищевая, только в больших рулонах) и в бочках стоит полиизобутилен? Если да, то звуковые оповещатели взрывозащищенные ставить?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
О какой категории идёт речь? По взыво-пожарной безопасности, либо по ПУЭ?
По взыво-пожарной безопасности. По ПУЭ зона В или П у них не определена
В вашем случае искрозащита не требуется, т.к. В1 - не взрывоопасное помещение.
спасибо большое
malch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Июля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 70 ,  ООО ГЕПТОД, Зам. дир., Belarus
Nataliychka. С таким утверждением не согласен! В помещении может образоватся взрывоопасная смесь. Но сила взрыва не создаст давление в 5 КПа, таким образом может получится категория В1, но класс зоны по ПУЭ будет В-1а в конкретном примере. Соответственно в данном помещении необхожимо применять одорудование с индехом Ex .. T2. Я рекомендовал бы использовать для ПС искробезопасную цепь. Для СОУ - взрывазощещенное оборудование Exd ...T2.
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Июля 2013
Насколько я понимаю, ни плёнка в рулонах, ни полиизобутилен в бочках взрывоопасную смесь не создадут.
Nataliychka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Июля 2013
Но в перечне взрывоопасных веществ в ПУЭ в таблице полиизобутилен не присутствует.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Июля 2013
С чего  образуется взрывоопасная смесь.  Полиизобутилен не может образовать взрывоопасную смесь. Он горюч , при горении, дым обильный, с копотью.
malch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июля 2013
Если даже помещение ПIIa то по пуэ должна быть защита оболочки у извещателя не ниже IP 44*. У дымовых и ручника соответствует первая цифра, а у теплового IP20. Как быть?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2013
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
В ПУЭ написано не про извещатель... Не вводите людей в заблуждение...
malch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июля 2013
С УВАЖЕНИЕМ, АЛЕКСАНДР,  НУ ПОЧЕМУ ЖЕ?
Если посмотреть таблицу 7.4.2 и п.7.4.20 ПУЭ.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2013
Повторюсь - потому, что уже писал и тема была похожая...
ПУЭ 7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2. Так как приборы, шкафы и сборки зажимов нам точно не подходят, см. электрические аппараты.
Согласно ГОСТ 12.2.047-86  ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА       ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Автоматический пожарный извещатель - Пожарный извещатель, реагирующий на факторы, сопутствующие пожару
Пожарный извещатель (пожарный сигнализатор) - Устройство для формирования сигнала о пожаре.
Согласно ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения
Электрический аппарат — аппарат, предназначенный для коммутации электрических цепей и проведения тока.
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2013
ALEXTAL, в целом согласен. Но если представить особо дотошного эксперта/инспектора: извещатель цепь коммутирует? - коммутирует (шлейф в него выходит и выходит), ток проводит? - проводит, хоть и минимальный =)
Аппарат - предназаначен для коммутации эл. цепей. Извещатель предназаначен для обнаружения пожара и передачи сигнала.
Vic413 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Для дотошного эксперта - ПУЭ не является нормативным документом, пусть обосновывает со ссыкой на конкретный ГОСТ, СНБ и т.д.
malch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2013
Нечего спорить. При обнаружении факторов пожара извещатель передает сигнал ппкп. Адля передачи необходимо что либо комутировать. ИП 109 -термо реле ()комутирует сигнал) ; ИП 114 -ВНЕМ ТОЧНО КОМУТАЦИЯ ПРИСУТСТВУЕТ. И ЕЩЕ ТАМ ЕСТЬ ДИОД! А вообще См СТБ 16.1.xx. На него эксперт и сошлется, а не на союзный ГОСТ. Хватит жить в совке! Да и спорить по этому поводу. Если прокатило с ПIIa не ставить- то хорошо. Я и сам с Вашим замечанием согласен. Но нормы говорят об обратном...
 dasha11   12 Октября 2013
Если у меня склад водки....и она образует  взрывоопасную  смесь. следовательно класс зоны В1а.
Площадь больше 500кв.м,значит надо УП .
Подскажите стоит ли мне браться за СПС (лицензии на УП нет),если на складе надо УП. Или предложить заказчику разделить склад противопожарной перегородкой для уменьшения кв.м?
 Какие  извещатели выбрать для СПС??? Тепловые линейные или извещатели пламени? Подскажите. пожалуйста. Чтобы были во взрывозащищенном исполнении и серцифицированы в РБ.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Октября 2013
Предложить разделить склад конечно можно - но я думаю этот вариант уже рассматривался и скорее всего так сделать там не получается.
Можете взяться сделать там ПС - только это будут только ручники на выходах и стоить будет вроде как 0,3 от ПС по площади.
Думаю что тепловой - бесполезно, извещатель пламени "Набат" во взрывлоопасном исполнении будет по-моему лучше всего. Только обратите внимание, что они ставятся по 2 в точку изначально.
 жилдас   14 Октября 2013
Арочное помещение категории В2 п2а является ли он пожароопасным помещением и стоит ли там проводить пожарную сигнализацию как искробезопастную цепь??? Заранее спасибо!!!
В пожароопасных помещениях разводку делают обычную (В1-В4). Искробезопасную разводку делают в взрывоопасных помещениях (А, Б).
🚨Могилевчанин подписывал акты приемки объектов в эксплуатацию за «денежное вознаграждение».
Мужчину задержали с поличным при получении очередной взятки в размере 1,8 тыс. рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3373, всего 40768(+11) пользователей |
