/ Искрозащита шлейфов оповещения (речевые и табло выход взрывозащищенные)
Rydessy
09 Сентября 2013
Добрый день!
Есть задача выполнить АУПС и СОУЭ 3-го типа на заводском цехе. Все кроме 1 помещения взрывоопасные. Требование заказчика использовать обычный ВЭРС ПК-4. Так как часть помещений взрывоопасные а прибор обычный, то приходится ставить барьеры искрозащиты. В качестве барьеров выбраны "БИШС" ООО "СНВ". В паспорте на "БИШС" скзано что он "предназначен для обеспечения искробезопасности одного шлейфа пожарной или охранной сигнализации".
Вопросы:
1. можно ли использовать "БИШС" для обеспечения искрозащиты шлейфа оповещения (речевые оповещатели и табло выход взрывозащищенные и искробезопасные "i")?
2. если "БИШС" не подходит то какой барьер искрозащиты можно использовать?
3. можно ли подключать оповещатели через искробезопасный шлейф без использования барьера искрозащиты?
SCreenSaVer
16 Сентября 2013
59
, ведущий инженер,
варианты барьеров искрозащиты -
https://rielta.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=173&id=35
Норотов
23 Сентября 2013
55
, ООО НПП АЭС, Главный специалист проектного отдела,
Для защиты цепей оповещения блоки искрозащиты обычно не применяются из за того, что:
1 Ток в цепях оповещения взрывозащищенного оборудования обычно больше 0,15 А, а БИЗы различных моделей рассчитаны на выходные токи до 50 мА (редко до 150 мА);
2 Из-за неисправности БИЗ или наоборот его срабатывания система оповещения не выполнит своих функций, что может привезти к гибели людей.
3. Цепи системы оповещения в нормальном состоянии обесточены и аварийная ситуация исключена.
4. Мероприятия взрывобезопасности обеспечиваются другими принципами - такими как, применение взрывозащищенных оболочек приборов - exd, применение механической защиты кабеля - труба, короб, металлорукав, применение жил кабеля более 1 кв.мм. (механическая прочность), уплотнение кабельных вводов в коробки.
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
