/ Извещатели дымовыми оптическими линейными однопозиционными ИП 212-52СМ в зале КРУЭ
comix
25 Ноября 2014
29
, инженер-проектировщик,
Добрый день!
Порошу помощи в обосновании "установки или не установки" в зале КРУЭ 110 кВ извещателей дымовыхх оптических линейных однопозиционных ИП 212-52СМ или др. варианты.
Руководствуясь:
- РД 34.03.350-98 ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ;
- СП 5.13130.2009 УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ;
- СП 12.13130.2009 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ;
- СТО РусГидро 01.01.78-2012 Гидроэлектростанции. Нормы технологического проектирования,
Возникают проблемы с проектными решениями по вентиляции. В частности вент.короба на верхних отметках перекрывают оси линейников и сместиться почти нет места, чтобы уложиться в нормы. Так же расположение извещателей осложнено строительными стальными конструкциями и наличием кран-балки.
Если есть у кого опыт проектирования в данных ситуациях, прошу поделиться опытом.
Karter
25 Ноября 2014
307
3 939
не подойдут они вам, ставьте другие.
comix
26 Ноября 2014
29
Karter, не могли бы вы подсказать тогда почему не подойдут и почему другие надо выбрать? Другие - это тоже линейники, но другого производителя или вообще другой тип извещателей.
Просто нам подсказали и мы фото с других КРУЭ видели, что почти везде ставят линейники. На вопрос, чем руководствовались? - говорят, что обязали инспектора.
Karter
26 Ноября 2014
307
3 939
Ставьте точечные тепло или дым, ну или пламени.
comix
27 Ноября 2014
29
Мы рассматривали вариант - установка точечных дымовых на торсу, но там возникали большие проблемы по обслуживании более половины извещателей очень трудно доступными (высота установки извещателей и установка лестниц и пр. конструкций для доступа к из-лям). Мешают: конструкция здания КРУЭ и установленное оборудование, поэтому и склонялись к линейникам.
electronic
27 Ноября 2014
131
, Искатель приключений,
А если продумать вариант с аспирационным извещателем ?
comix
28 Ноября 2014
29
Вариант с аспирационными извещателями в данной ситуации не рассматривался:
- Источники пожарной нагрузки и условия возгорания не подходящие для применения асп-ных извещателей.
- Очень дорого, не обосновать выбор для данного сооружения.
- В зале КРУЭ стоят отдельные датчики утечки элегаза.
electronic
01 Декабря 2014
131
Может тогда и не стоит вообще оборудовать помещение КРУЭ пожарными извещателями. Обычно это помещение категории В4 и кабели в него заводятся в фальшполах или фальшпотолках, в них и возможно установить обычные дымовые пожарные извещатели
Karter
01 Декабря 2014
307
3 939
Ставьте извещатели пламени, с креплением на стену.
comix
01 Декабря 2014
29
Зал КРУЭ категории В4 согласен, но фальш потолка и пола - нет.
В том то и дело, что обязывают защищать помещение.
Зал на основе металлоконструкций с кровлей, сендвичь панелей, и одна стенка совместная с административным блоком, кирпичная.
Пока делам расчет, консультируемся с производителем линейников и смежным отделом, который вентиляцию делал, может удасться их короба перенести чуть-чуть.
Извещатели пламени не дают ставить, умалчивая причину.
electronic
02 Декабря 2014
131
Что -то вас совсем в рамки загнали как-то, ну надеюсь к рациональному решению придете все же
comix
08 Декабря 2014
29
Вопрос решился - удалось поставить два двухпозиционных , а не три однопозиционных извещателя.
Аккурат обойдя венткороба и металлоконструкции.
drdrdr
11 Декабря 2014
29
Как удалось уменьшить количество извещателей? Вылезли из норматива или раньше лишний посчитали?
comix
15 Декабря 2014
29
Ну тут ситуация "тяжелая"!
Наш глав.спец утверждал, что необходимо 3 лин. извещателя - ибо по СП мы даем сигналы управления др. инженерным системам, и что извещатели не адресные. Мои доводы против, что надо всего 2шт. - отвергались.
В итоге: расчеты, а также консультация с тех.поддержкой производителя подтвердили мои решения, и мы аккурат влезли в нормы. И нам не мешают конструкции сооружения и вент.короба, если мы поставим 2 извещателя, разделив лучами ширину КРУЭ на 3 площади как бы.
Оказалось у 2х позиционных изв-лей рассеиваемость луча меньше, и он менее чувствителен к отражающим свет поверхностям, что для однопоз-ного критично в некоторых ситуациях.
drdrdr
16 Декабря 2014
29
О.К. спасибо. Не знал, что у отражательных ИПДЛов больше вероятность ложняков. Они реже применяются у нас, т.к. в несколько раз дороже стоят, наработки по ним мало.
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
