/ Извещатели пламени
UncleFil
26 Февраля 2010
131
, инженер-проектировщик,
Помогите разлобраться: на объекте в покрасочной каме устанавливаю извещатели пламени ИП332-1/1 (Набат-1) во взрывозащищенном исполнении + блок искрозащиты на стабилитронах (БИС).
1. надо ли ставить БИОП или БИС это и есть аналог БИОПа?
2.БИС на один извещатель или на шлейф?
ALEXTAL
26 Февраля 2010
72
931
, ГИП,
БИС - блок искрозащиты (как БиОП), ставится 1 на шлейф.
UncleFil
26 Февраля 2010
131
а можно его заменить БиОПом? или обязательно БИС?
dvb_des
26 Февраля 2010
266
, директор он же инженер-проектировщик в одном лице,
нельзя. БИС это простой ограничитель тока + искрозащита. и ПКП нужен 24 вольтовым шлейфом и без переполюсовки шлейфа для контроля работоспособности.
BS
27 Февраля 2010
59
, ГИП,
Набат -1 в тревожном режиме потребляет 25 мА, в то время как шлейф ПКП рассчитан на максимальный ток до 20 мА (Сигнал -20П SMD). Болидовцы посоветовали поиграть с оконечным резистором и не ставить более одного извещателя в шлейф. Из отечественных можно попробовать ПС-4 и ПС-8 от Авангардспецмонтажа. Опыта применения ПС-4 и ПС-8 для этих целей у меня нет.
dvb_des
27 Февраля 2010
266
Пс-4 и ПС-2 нельзя используют переполюсовку для контроля целостности. Мы применяли А-16 + БП3/12 в режиме воль добавки. резисторы тоже подбирали на стенде и пришлось корректировать АЦП. включили 6 или 8 (не помню) в шлейф. Добились как и сигнал внимание так и пожар. А также то, что при сработке всех извещателей не формировался сигнал КЗ.
eprudnikov
27 Февраля 2010
266
Вообще-то, для подобных применений существуют специальные баръеры искрозащиты:
UncleFil
01 Марта 2010
131
а как Набат ведет себя с Березиной? кто, что знает?
dvb_des
01 Марта 2010
266
никат. Только через модуль неадрестных шлейфов и вольтдобавкой + танцы с бубном
ALEXTAL
02 Марта 2010
72
931
, ГИП,
Вы наверно имели в виду Бирюзу? Так вот ставил 3 раза через МШ-4 - никаких вопросов не возникало.
dvb_des
02 Марта 2010
266
да действительно бирюзу. Поделитесь опытом ка можно включить в шлейф с напряжением 12В датчик которому нужно минимум 18В ?. Далее если предположить, а такое может быть, что 4 датчика сработают одновременно, что у вас выдаст бирюза пожар и ли КЗ ?
zspro
02 Марта 2010
14
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 24 лет
Почему бы не использовать ИП 332-1/2 "СК" "Набат-2" с отдельным питанием 24В, при сработке он просто переключает встроенное реле... весьма удобный способ...
ALEXTAL
02 Марта 2010
72
931
, ГИП,
Мы используем отдельную линию питания от 24В - и никаких проблем.
dvb_des
02 Марта 2010
266
Значится ВЫ применяли ИП 332-1/2 "СК" "Набат-2" в взрывоопасной зоне ?!!!!!!!!!!!!!!!!!! - грустно и страшно. Ведь в истории вопроса поднималось применение именно в взрывоопасной зоне. Увы автор не указал, какой класс зоны B-I или B-Ia, если B-I то однозначно наин, если B-Ia то если все же у ИП 332-1/2 "СК" "Набат-2" бывает исполнение IP54 и выше, а не ip-41, то всё равно разводить проводку в стальной трубе нужно заставить проектировщика, а потом можно задать вопрос о том, зачем всё это сделано если можно без стальной трубы и двухпроводным шлейфом.
UncleFil
03 Марта 2010
131
ребята, я спаршивал про Березину, у меня извещатели стоят для включения станции пожаротушения
Znich008
03 Марта 2010
131
ИП 332-1/2 "СК" "Набат-2" в перечне разрешённых мчс нету, к сожалению.
Znich008
05 Марта 2010
131
Запустили недавно объект на ПС-4 и "Набат-1". Работает без вопросов и пожар и неисправность (4 датчика в шлейфе). Насчёт переполюсовки, "Набат-1" = 100мс, а ПС-4 = 60 мс. В этом плане всё тип топ.
dvb_des
05 Марта 2010
266
Согласен. Но очень маленькое но. Так так в ПС-4 переполюсовка шлейфа выполняется по команде микроконтроллера, то 60 мс это номинальное значение. Но практика показывает, что эти значения могут быть значительно превышены в некоторые моменты работы программы, например при обработке прерываний связанных с обменом по 485 или обработкой сигнала пожар, обработкой wathdog. Поэтому я предпочитаю следующее, прежде чем оперировать цифрами с паспортов, лучше или проверить, в нашем случае запоминающем осциллографом, или созваниваться с разработчиками (в 2005 году я созванивался с Авангардом и мы вместе с ними пришли к выводу, что обеспечить 100 надёжность работы набат-1 на пс-4 нельзя). А то, что вы его подключили и он работал, не сомневаюсь. Но ведь надо обеспечить работу в формате 24/7 с 100% гарантией, а это немного другое.
Znich008
05 Марта 2010
266
dvb_des: Спасибо за замечания.
С разработчиками связывались не так давно, и они подтвердили, что будет работать. На данный момент ничего не могу сказать, про долгосрочную эксплуатацию, так как объект, на котором смонтирована такая СПС, эксплуатируется чуть больше 4 месяцев, однако проблем какого-либо рода не было в этой части.
dvb_des
05 Марта 2010
266
Очень может быть. Ребята из Авангарда очень оперативно работают. Может быть и подправили , там более в связи с введением Вертикали. Прошло то уже почти 5 лет. Проблемы могут быть как и "голодании" в результате чего может как и понизится чувствительность (очень сложно проверить), так и в подвисаниях и в перезапусках, и как следствие ложняки или несработка.
malch
09 Марта 2010
70
, ООО ГЕПТОД, Зам. дир.,
Помогу
malch@tut.by
ICQ 215151292
zspro
09 Марта 2010
14
113
Не узрел насчет взрывоопасной зоны... имелось в виду обычное исполнение...
UncleFil
24 Мая 2010
131
malch, спасибо, начали монтаж, если возникнут вопросы, я тогда постучусь
БИФ
13 Апреля 2012
69
, начальник участка САПС,
скиньте пожалуйста схему подключения НАБАТ 1 к ППКОП А16-512
ets_grodno@mail.ru
rerta
22 Ноября 2012
69
тоже нужня схема подключения к прибору А16-512 с отдельным подключением к линии питания 24 В может кто поделится? плизз
Forward-nk
24 Мая 2013
27
, cтаж: 17 лет
тема заглохла?может кто-нибудь все-таки подскажет как подключить?ъ
Karter
24 Мая 2013
307
3 939
Я подключал как обычный дымовой через Преобразователь напряжения 12-24В. Только оконечное сопротивление шлейфа в раза уменьшил по закону Ома.
Forward-nk
24 Мая 2013
27
, cтаж: 17 лет
В общем подключили набаты на А16 на 12в-все работает отлично.в шлейфе 4 набата.проверяли при сработке всех четырех -все гут.
iScrag
27 Сентября 2024
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
Подскажите, пожалуйста, а никто не сталкивался с миганием красного светодиода на "Набатах-1" ИП332-1/1?
Ребята при техобслуживании столкнулись, нигде не могут найти информации, чем это может быть вызвано. Подключены по двухпроводному шлейфу.
gelroy
27 Сентября 2024
55
280
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
В паспорте на ИП про мигание красного цвета есть только это:
Извещатели устойчивы к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ 30804.4.4-2013 со степенью жесткости испытаний 3. При данном воздействии для извещателей допускается появление одновременного проблескового свечения слабой интенсивности красного и зеленого светодиодных индикаторов без выдачи ложных извещений во внешние цепи извещателей.
iScrag
27 Сентября 2024
31
622
да, паспорт я проштудировал и тоже это обнаружил, но по характеру свечения этот пункт не подходит. У нас просто красный индикатор мигает.
Jackal
27 Сентября 2024
24
448
, cтаж: 18 лет
Чего гадать, напишите в Гирикорд в тех. поддержку. Они достаточно оперативно отвечают.
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
