 Системы безопасности / Извещатели в высоких помещениях
Smile_Ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июля 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 36 ,  Belarus
Подскажите, имеется помещение высотой 14,5м. В нем есть фермы низ которых 10,3м. (Пример потолка на фото)
Категория помещений в1. Нужна пожарная сигнализация. Вырабатываться дым будет.
Как защищать? В таблице 2 максимальная высота для дымовых точечных 12м.  Ставить линейные?
И можно ли устанавливать на фермы их?в п.12.3.7 написано: допускается установка на колонах и других несущих строительных конструкциях.
*  IMG_3353.jpeg (221.34 Кб, 708x1276 - просмотрено 38 раз.)
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2023
Репутация: 76  [+] , сообщений: 639 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
Применение дымовых точечных в этом случае СН 2.02.03 не допускают (на этой высоте их использование не является эффективным). Остаются либо линейные, либо аспирационные (последние в РБ - еще только теория).
Если вам удобно ставить на фермы, вы всю площадь "простреливаете", то ставьте. Если фермы в огнезащите, то при ее нарушении (в ходе монтажа ПИ) нужно будет огнезащиту восстановить. И не забудьте, что ПИ как-то нужно будет обслуживать.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Августа 2023
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
Дмитрий Олегович, видел их вживую и работу в том числе.
Смонтированы в помещениях с высокими потолками - под воздуховодами - в районе кинотеатров в ТРК "Тринити" (Гродно).
Работали на момент приемки в эксплуатацию супер эффективно, пару секунд - и происходило срабатывание.
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Сентября 2023
Репутация: 8  [+] , сообщений: 154 ,  Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет Belarus
п. 12.3.7 - это для точечных ПИ, линейный - это не точечный, это линейный. Линейный в один ярус ставят при высоте до 12 м. Вам надо ставить в два яруса линейные ПИ. п. 12.5.5. Один ярус под покрытием - не более 0,8 м от покрытия (перекрытия), второй не ниже 4 м от пола, если есть стеллажи скажем 5,0 м высотой, то этот второй ярус будет 6,5-7,0 м от пола. на Фермы не вешается ничего, но учитывайте свободный проход луча сквозь фермы. Можно оговорить как-то по хитрому п. 12.5.2 абз. 2, тогда один ярус под фермами на меньшем расстоянии друг от друга.
!!! Между оптическими осями не более 9 м. Между ферм в два яруса расставляется (лучи параллельно фермам, не пересекая их): один под перекрытием, второй ярус ниже параллельно.
!!!Хотя тут наверное надо пожаротушение )) И если оно там есть, и делается СПС еще, не забудьте, про каждую точку двумя ПИ
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3306, всего 41463(+12) пользователей |
