 Системы безопасности / Кабель во взрывоопасной зоне
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июля 2021
Репутация: 3  [+] , сообщений: 53 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день,
помогите разобраться.
Задача проложить кабель UTP во взрывоопасной зоне В-1а.
В ПУЭ обозначено:
7.3.102. Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться:
б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках.
Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается во взрывоопасных зонах всех классов.
Есть ли кабель UTP c  ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой?
Или есть какие-то другие выходы из данной ситуации?
Дополню, кабель F/UTP Cat5е 24Vх2х0,52 ZH нг(А)-HF
https://www.unibelus.by/itm/k49699
На сайте указано, что:
Изоляция жил - сплошной полиэтилен.
и при этом "Кабели применимы во взрывоопасных зонах".
Так можно применять кабели с изоляцией из полиэтилена в ПВХ оболочке??
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июля 2021
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Низзя, изоляция жил полиэтилен -занчит нииззя однозначно! Есть кабели без полиэтилена, специально для взрывопожароопасных зон. Смотрите внимательнее каталоги производителей. Но в металлической трубе все же придется прокладывать.
Хорошо, а может тогда огнестойкие UTP?
Например: PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Июля 2021
Цитата Reset:
Низзя, изоляция жил полиэтилен -занчит нииззя однозначно! Есть кабели без полиэтилена, специально для взрывопожароопасных зон. Смотрите внимательнее каталоги производителей. Но в металлической трубе все же придется прокладывать. Бронированных айцечаственных я нивстрачав.
Подскажите, а где в нормативке прописано, что необходимо прокладывать в металлической трубе?
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2021
Как где? В ПУЭ!!! Технологи определят класс взрывопожароопасных зон. Для каждого класса свои требования. В общем случае кабели прокладываются или в м.коробах, или в м.трубах. Касается всего и силы и кабелей связи. Можно брать бронированные кабели, если трубы и короба не нравятся. Конкретно по вашему "Напримеру"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8B. Спросил у наших химиков, ответили, что полиолефин, тот же термопласт, что и полиэтилен. Но есть "НО". ПУЭ писалось еще при дедушке Карле Марксове, и тогда таких тонкостей не знали. Зато знали точно про Люминий и Чугуний. Вот как то чудом про полиэтилен прознали, а так изоляция была или резиновая, или бумажная. Или тои другое вместе, да еще в свинцовой оболочке. Итог: Никакой инспектор не придерется -написано запрещается из ПОЛИЭТИЛЕНА, а это полиолефин, значит мона...
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Июля 2021
? Читаю ПУЭ
Таблица 7.3.14
Небронированные кабели -      Открыто - в лотках, на тросах
                                                              в коробах  (нигде не сказано что они должны быть металлические)
Поэтому и спрашиваю: Так в каком пункте это прописано?
Так таблицу внимательнее смотрите. Что то для одних классов зон, а что-то для других. У Вас В-1а (вторичные цепи до 1 кВ) и указанные кабели открыто в коробах, или скрыто и открыто в водогазопроводных трубах. Про короба писаки ПУЭ, знавали только металлические, ибо иных в те времена не было. Нынешние инспектора также думают... Конечно можете пободаться... Много для себя интересного узнаете, особенно про требования ТР ЕАЭС 043/2017 на изделия электромонтажные погонажные из негорючих материалов. Внесете в проект изделие без сертификата ТР ЕАЭС 043/2017 и сразу огромный штраф огребете. Также советую посмотреть п.7.3.23 и ваапче, во взрывопожароопасных зонах все направлено на то, чтобы максимально обезопаситься от всех возможных и невозможных негативных факторов (см. также п.7.3.121). Нормативных документов, чтобы отделить "мух от котлет" до сих пор нет. Т.е. слаботочные системы по прежнему являются электроустановками по ПУЭ, на что в каждом документе на это и ссылаются.
maisenya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2022
Репутация: 9  [+] , сообщений: 108 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Скрыто можно проложить кабель UTP
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
 Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 572, всего 41695(+28) пользователей |
