 Системы безопасности / кабели системы оповещения  (Прочитано 440 раз)
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  25 Мая 2007
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
помогите собрать информацию! Кто , что знает о том, как прокладывать кабели системы оповещения. Однозначного ответа в нормативке я пока не нашла. Принимаются и варианты из опыта прошлых , сданых в эксплуатацию объектов)
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  26 Мая 2007
Репутация: 45  [+] , сообщений: 539 ,  инженер-проектировщик, Belarus
На данный момент проектирую так:
в основном применяю кабеля ШВВП 2-3х0,75; ПВС 2-3х(сечение рассчитываю от нагрузок)
прокладку делаю так:
-в лестничных клетках – в штрабу закладываю гофру и в нее кабель
-по незащищаемых помещениях (транзиты) труба металлическая, по согласованию металлорукав уложенный в короб (для эстетики).
-за подвесным потолком прокладываю все в коробе, у мну монтажникам короб удобнее чем трубы.
Еще, если у заказчика супер-пупер ремонт и он реально не даст штрабиться  на лестничных клетках, то согласовываю прокладку опять же кабель металлорукав-короб.
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
Аналогично
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Мая 2007
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Из НПБ 88-2001(Российские нормы пожарной безопасности).
Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной сигнализации и аппаратуры управления
12.57. Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.
12.58. Шлейфы пожарной сигнализации необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине.
12.59. Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.
Шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.
12.60*. В случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для управления автоматическими установками пожаротушения, системами оповещения, дымоудаления и иными инженерными системами пожарной безопасности объекта, для подключения шлейфов пожарной сигнализации радиального типа напряжением до 60 В к приборам приемно-контрольным могут использоваться соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта при условии выделения каналов связи. При этом выделенные свободные пары от кросса до распределительных коробок, используемых при монтаже шлейфов пожарной сигнализации, как правило, следует располагать группами в пределах каждой распределительной коробки и маркировать красной краской.
12.61. Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок не менее чем по 10 %.
12.62*. Шлейфы пожарной сигнализации радиального типа, как правило, следует присоединять к приборам приемно-контрольным пожарным посредством соединительных коробок, кроссов. Допускается шлейфы пожарной сигнализации радиального типа подключать непосредственно к пожарным приборам, если информационная ёмкость приборов не превышает 20 шлейфов.
12.63. Шлейфы пожарной сигнализации кольцевого типа следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями связи, при этом начало и конец кольцевого шлейфа необходимо подключать к соответствующим клеммам прибора приемно-контрольного пожарного.
12.64. Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.
12.65. Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса КО или огнестойкими проводами и кабелями либо кабелями и проводами, прокладываемыми в стальных трубах по ГОСТ 3262.
12.66. Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.
12.67. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.
12.68. В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511, шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок.
12.69. При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах и т. д. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.
12.70. Наружные электропроводки систем пожарной сигнализации следует, как правило, прокладывать в земле или в канализации.
При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ.
12.71. Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной сигнализации следует прокладывать по разным трассам, исключающим возможность их одновременного выхода из строя при загорании на контролируемом объекте. Прокладку таких линий, как правило, следует выполнять по разным кабельным сооружениям.
Допускается параллельная прокладка указанных линий по стенам помещений при расстоянии между ними в свету не менее 1 м.
Допускается совместная прокладка указанных кабельных линий при условии прокладки хотя бы одной из них в коробе (трубе), выполненной из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч.
12.72. Шлейфы пожарной сигнализации целесообразно разбивать на участки посредством соединительных коробок.
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  28 Мая 2007
вообще-то речь не о пожарной сигнализации.... и пожалуйста не впутывайте российские нормы
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  28 Мая 2007
МИшаная  небольшая просьба, в своих топах если даешь нормативные ссылки пиши что они российские, а то молодых спецов можешь попутать.
А разве система оповещения не соединена с пожарной сигнализацией? Да, нормы Российские. Но если сравнить ТКП, представленный на этом форуме и НПБ 88-2001(Российские нормы), то очень многое взято из НПБ.
плюс, дорогая Water, читайте внимательнее:
 Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса КО или огнестойкими проводами и кабелями либо кабелями и проводами, прокладываемыми в стальных трубах по ГОСТ 3262(Российские нормы).
Хорошо. Приму к сведению.
2 Мишаня : в наших нормах есть отличия, не хочу сприть и цитировать, но у нас всё звучит иначе, даже минимальное сечение кабеля у нас 0,4. А система оповещения в приведённом тобой пункте не упоминается.
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Марта 2024
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите, пожалуйста, до наших широт дошла информация, что провод (шнур) ШВВП запретили для прокладки линии оповещения? Может, у кого-то есть информация по какой причине и, вдруг, существует документальное обоснование запрета? Или просто придрались к слову "шнур"?
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Марта 2024
Репутация: 17  [+] , сообщений: 291 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Немножко не так. Скорее всего никто никогда и не разрешал, просто не обращали внимание. ШВВП (как и ПВС) делаются по ГОСТу. И в ГОСТе в приложении указана их область применения. Так вот в этом приложении нет какого-то указания или намека, что они могут использоваться в системах оповещения (стационарные электропроводки). Хотя тот же ШВВП может использоваться для светильников в жилых и административных зданиях, а ПВС - нет.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Марта 2024
Репутация: 55  [+] , сообщений: 280 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Считаю это из за названия "шнур", так как в разделе 16 СН 2.02.03-2019 идет речь о "кабели и провода".
но ведь по ГОСТу "Шнур — провод с изолированными жилами повышенной гибкости", другое дело, что "...служащий для соединения с подвижными устройствами".
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3288, всего 41463(+12) пользователей |
