/ Кабельный стояк в ПНД на лестничной клетке?
Psihero
05 Декабря 2016
41
Подскажите, могу ли я сделать кабельный стояк на лестничной клетке при проектировании "Системы пожарной сигнализации", нарушу ли я какие-либо требования?
Кабельные линии планирую проложить в жесткой трубе ПНД.
Montana
05 Декабря 2016
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
При прокладке сетей ПС через помещения, не защищаемые ПС (например лестничная клетка), кабели должны быть проложены в стальной трубе либо в строительных конструкциях скрыто.
ALEXTAL
05 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
Это нигде не написано... Если же брать ВСН - там про охранную сигнализацию только....
ALEXTAL
05 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
ВОТ:
(1001.43 Кб, 2550x3510 - просмотрено 90 раз.)
zspro
05 Декабря 2016
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 22 лет
Ну и в догонку п.5.1.25 (в редакции изменения №1) ТКП-45-2.02-279 "Не допускается открытая прокладка электрических кабелей и проводов (за исключением ..... , а также электропроводки слаботочных систем".
ALEXTAL
05 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
Прочитайте внимательно пункт: Не допускается открытая прокладка электрических кабелей и проводов
(за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток, электропроводки
от этажных электрощитов до квартир (комнат), а также электропроводки слаботочных систем).
ALEXTAL
05 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
Можно слаботочку через лестничную клетку водить - за исключением линий питания (ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. Правила проектирования. п. 16.13 Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Для открытой прокладки должны выбираться кабели, не распространяющие горение.)
Только проход через перекрытие все равно должен производиться в отрезке металличкой трубы...
Yorikyohoho
06 Декабря 2016
47
Раздел 1 ТКП 45-4.04-149-2009
"Требования, установленные в разделе 16, МОГУТ применяться при проектировании стационарной проводки сигнализации и управления (за исключением внутренней проводки комплектных устройств), выполняемые по проектам автоматизации санитарно-технических, противопожарных и других техно-логических установок, напряжение которых выше 60 В." Т.к., как правило, линии питания в пожарной автоматике 12В или 24В, то их, судя по всему, тоже можно водить по лестничным клеткам.
Psihero
06 Декабря 2016
41
Подведем итог: если кабель проложить скрыто (в трубе, в штробе и после заделать), то я ничего не нарушу?
ALEXTAL
06 Декабря 2016
72
929
, ГИП,
Да
Montana
07 Декабря 2016
72
1 456
Сохраняйте такие письма-разъяснения, чотбы потом показывать инспектору их.
