 Системы безопасности / Как ограничить доступ к месту размещения оборудования радиосистемы пожарной автоматики?
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июля 2026
Репутация: 12  [+] , сообщений: 91 ,  ГИП, Belarus
Добрый день! Поделитесь мнением, пожалуйста. Как ограничить доступ к месту размещения оборудования радиосистемы пожарной автоматики? Согласно пункта 13.6 радиорасширители в пластиковом корпусе не поставишь, а согласно п. 13.8 радиорасширители в металлическом корпусе не поставишь. Радиорасширители раскиданы по всему объекту.
А также есть вопрос по поводу прибора СПИ "Молния". П. 13.1 к нему не относится. А п. 13.4 требует защиты помещения или корпуса прибора от несанкционированного доступа. Прибор СПИ "Молния" также не поставишь ни в металлический шкаф, ни в пластиковый согласно п. 13.6 и 13.8. Остается защищать только помещение, в котором установлен прибор СПИ "Молния"?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Июля 2026
Репутация: 63  [+] , сообщений: 1 373 ,  Belarus
Установить радиорасширители в общедоступных местах на высоте не менее 2,2 м.
Защита корпусов приборов обеспечивается встроенными аппаратными средствами и правильным монтажом.
Пример по Болиду: Защита корпуса прибора «С2000Р-АРР125» - встроенный датчик вскрытия (Тампер). Внутри корпуса прибора на плате установлена микрокнопка (тампер), которая контролирует прилегание крышки к основанию.Принцип работы: При попытке открыть крышку контакты кнопки размыкаются, и радиорасширитель мгновенно передает сигнал «Вскрытие корпуса» на контроллер «С2000-КДЛ» и далее на пульт «С2000М» или АРМ «Орион Про».Защита от отрыва: Конструкция основания корпуса предусматривает специальный выламываемый сегмент. При фиксации этого сегмента к стене саморезом попытка сорвать прибор целиком также приведет к срабатыванию датчика вскрытия.
С Молнией хуже. Информация с сайта Унибелуса. Если УОО «Молния» вынужденно устанавливается в общедоступном месте (коридор, холл), его помещают внутрь запираемого металлического шкафа с механическим замком  Поскольку «Молния» передает данные по радиоканалу GSM, глухой металлический шкаф будет экранировать сигнал. При таком монтаже GSM-антенну необходимо обязательно выносить наружу шкафа через специальное технологическое отверстие и крепить ее на боковой стенке шкафа или выводить выше к потолку.
При этом в самом приборе имеются и можно дополнительно предусмотреть:
- аппаратный контроль (Встроенный тампер)
- механическая фиксация + опломбирование
- требования к монтажу (Защита от демонтажа). Надежное основание: Корпус прибора жестко крепится к стене через внутренние монтажные отверстия на задней стенке с помощью дюбелей и саморезов. Сорвать прибор без применения специнструмента и разрушения стены невозможно
Как-то так. Мое мнение, что металлический шкаф для Молнии не нужен, Но если экспертиза настоит, то придется предусмотреть
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Июля 2026
По радиорасширителям вопрос стоит по ограничению доступа к месту размещения. Получается нужно закрытое помещение (и не одно). По Молнии: считаю также, что щит не нужен при наличии тампера, который оповестит о несанкционированном доступе. Является ли это защитой от несанкционированного доступа к корпусу прибора? А если читать дословно п. 13.8, там говорится про ОБОРУДОВАНИЕ, которое нужно размещать на расстоянии от металлических предметом. Вынести антенну это хорошо, а само устройство то стоит в металле.
Вы хотите применить к ним п.13.1? Зачем? Они же не обеспечивают индикацию и управление состояниями пожарной автоматики объекта.
Адресные радиорасширители выполняют исключительно функции связующего (ретранслирующего) сетевого устройства.
Поэтому выполняйте требования п.13.4, этого достаточно
С этим согласен. Просто есть мнение, что тампер не обеспечит защиту корпуса прибора от несанкционированного доступа.
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
 Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1007, всего 42193(+19) пользователей |
