 Системы безопасности / Как правильно формировать сигналы Внимание и ПОЖАР
 stormovich   20 Октября 2014
Здравствуйте!
 Подскажите, от сработки скольких датчиков  в не адресной СПС  должен формироваться  сигнал  пожар:  от одного  или двух. И   еще   когда нужно формировать сигнал внимание  ?
 reznikv   22 Октября 2014
Сигнал "Внимание" формируется от одного датчика. Сигнал "Пожар"-  от двух.
Мозг ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 116 ,  ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, Belarus
Это возможно, практически, если эти датчики стоят не рядом?
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Октября 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Как насчет алгоритма со сбросом питания дымового извещателя? Датчик сработал - пошел сигнал "Внимание" и сброс питания, если происходит повторная сработка того же датчика - сигнал "Пожар"
 reznikv   24 Октября 2014
ЭСП, а если, извещатель сломан, запылен и т.д., что приведет к повторному ложному срабатыванию.
Такой алгоритм, я считаю, нельзя применять в системах с АУПТ и ДУ.
 stormovich   24 Октября 2014
всем спасибо ) эксперт сказал  что   сигнал внимание не нужно формировать  если  нет пожаротушения и ДУ) сделал  вот так:
эксперт был удовлетворен  но так и не сказал на на какое нд он ссылается делая замечание :" 3.Исключить формирование сигналов «Внимание» и «пожар» в связи с отсутствием контроля каждой точки двумя пожарными извещателями."
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2949, всего 40768(+11) пользователей |
