 Системы безопасности / Как уйти от установки "Молния"
 29944@TUT.BY   24 Сентября 2014
Здравствуйте, подскажите Как уйти от установки "Молния". Магазин строительных материалов площадью 60м.кв. Пожарную сигнализацию со звуковым извещателем на улице мы поставили.
AAS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 293 ,  Belarus
никак
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Сентября 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Звуковой извещатель потушит магазин, если ночью произойдет возгорание?
 29944@TUT.BY   25 Сентября 2014
если я правильно понял согласно норм пожарной безопасности РБ НПБ 15-2007 4-е издание наше помещение попадает в класс здания Ф3.1. Значение показателя менее 300 человек следовательно мы не обязаны оборудовать помещение системой передачи извещений о ЧС на пункт дисп. пожарной автоматики ЧС.
или я не прав?
zspro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Сентября 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 113 ,  НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 24 лет Belarus
ТКП 45-2.02-190-2010
"5.5   Пожарную автоматику на защищаемом объекте (в том числе при наличии нескольких зданий и сооружений) необходимо проектировать таким образом, чтобы обеспечивалась возможность осуществления централизованного контроля за ее состоянием с общего пожарного поста объекта или другого помещения с наличием круглосуточного дежурства обученного персонала (далее — пожарного поста).
5.6   В составе пожарной автоматики защищаемых объектов следует предусматривать оборудование СПИ, обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики
на пульт централизованного наблюдения пожарной автоматики в пожарные аварийно-спасательные подразделения МЧС, если иное не установлено ТНПА по проектированию зданий конкретного функционального назначения."
Мозг ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Сентября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 116 ,  ГОСУДАРСТВЕННАЯ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, Belarus
Можно не ставить Молнию если имеется пост охранны на объекте с круглосуточным дежурством персонала и оборудован телефонной связью.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Октября 2014
Репутация: 74  [+] , сообщений: 635 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
например, разделом ТХ и СС, а для действующих объектов - штатным расписанием
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Октября 2014
НПБ 15 табл.2 (если Вы не подпадаете под ее требования, то установка именно Молнии с выводом в МЧС не обязательно)
Zamos ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 33 ,  ГИП по разделам связь, сигнализация, cтаж: 14 лет Belarus
Спасибо, извините за дурацкий вопрос.
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2947, всего 40768(+11) пользователей |
