 Системы безопасности / Как установить 2 монитора на одну систему видеонаблюдения?
elektrovidex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 45 ,  ЧП "Безопасность", инженер, Belarus
  Здравствуйте! Как установить 2 монитора на одну систему видеонаблюдения? Расстояние  между регистратором и монитором около 400-500 метров.
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Апреля 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Не вижу вариантов кроме передачи сигнала по оптике с утановкой на стороне монитора полноценного ПК.
Вы же понимаете, что это получится удовольствие за  оооочень большие деньги. Какие еще варианты?
Норотов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 55 ,  ООО НПП АЭС, Главный специалист проектного отдела, Russian Federation
Посмотрите передатчики видеосигнала по витой паре типа "АПВС-5М" и какой нибудь разветвитель видеосигнала.
elektrovidex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Апреля 2014
  Он для этого предназначен? Вы его пробовали?  Читал про разные передатчики, так , как я понял, все печально, в основном.
Норотов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Апреля 2014
Применял в свое время "АПВС-11" для периметральной системы видеонаблюдения и видеонаблюдения за территорией города. Есть еще удлинители для мониторов с разъемом VGA, дальность передачи сигнала до 400 метров. А так как я Вас понял из переписки нужно дешевое решение, а не качественное. Лучшее решение - это построение локальной вычислительной сети с установкой ПК.
elektrovidex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2014
Про финансы - это смотря на сколько будет разница. Таких удленнителей не нашел. Скиньте, пожалуйста, ссылку.
SCreenSaVer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 59 ,  ведущий инженер, Russian Federation
Какие требования для второго монитора? Только отображение картинки с камер?
 Zhorzhikus   05 Мая 2014
elektrovidex.
Конкретизируйте задачу, данных маловато.
Вам нужно просто перенести монитор на рабочее место (РМ) оператора? Необходимо ли управление видеорегистратором на новом РМ? Если да, то чем он управляется (мышь, ИК)? Требуемое разрешение отображаемой видеоинформации? Какие видеовыходы присутствуют у Вашего видеорегистратора и какой из них планируете передавать?
В случае, если Вам нужны 2 монитора на новом РМ, то поддерживает ли регистратор вывод независимой информации на разные мониторы (например, камеры №№1-8 на монитор №1, а в/к №№9-16 на монитор №2)? Или же Вам нужен второй монитор в качестве тревожного? Опять же, есть ли поддержка тревожного монитора на Вашем регистраторе....
Вариантов решения этой проблемки великое множество, просто нужно более четко поставить задачу))
elektrovidex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2014
   На 2 мониторе хотят видеть ту же картинку, что и на первом. Было бы неплохо, чтобы со 2-го так же можно было управлять изображением. Монитор нужен для дублирования: один в сторожке, другой у руководства (грубо говоря)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  05 Мая 2014
По идее – применить сетевой видеорегистратор, и организовать локальную сеть до ПК руководителя. На тот ПК поставить программное обеспечение для просмотра на мониторе картинки с ВН.
А что за программа?
elektrovidex
https://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10397/9958 - передача ИК.
https://www.smartcable.ru/catalog/product/view/8080/9467 - VGA+USB+ИК, для увеличения расстояния - https://www.smartcable.ru/catalog/product/view/10623/9752.
У них же можно посмотреть и прочие "няшки".
Для руководства - организуйте сеть (или используйте имеющуюся) и выводите инфу на существующий ПК (просмотр по IP-адресу через браузер).
ЗЫ. Думаю, что найти продукцию SC&T в РБ можно.... Железяки качественные, пока не подводили.
Также смотрим на этом сайте - https://osnovo.ru/.
  Спасибо за ссылки.
 Вот к примеру посмотрите эту https://osnovo.ru/producrs/product/view/10613/9877
т.е. если в регистраторе есть и VGA и HDMI, то можно через  VGA подключить один монитор, а HDMI - другой? И использовать этот удленнитель.
Только заметил, что там только 30 метров, тогда не подходит.
VGA, HDMI могут просто дублироваться. Какая модель регистратора установлена на объекте?
Еще не установлена, но там будет и VGA и HDMI.
Тогда какую модель планируете? Смотрите по РЭ, если будет дублирование изображения на разных мониторах, одновременно подключенных, то незачем у регистратора ставить 2 монитора. По выходу, используемому для передачи, и выбирайте удлинитель.
‼️Изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 08.07.2025 № 76 утверждено изменение № 1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2846, всего 40768(+11) пользователей |
