 Системы безопасности / Какие оповещатели можно устанавливать в пожароопасных зонах?
Lazareva_Valentina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  ЧП "Трансерфинг", ГИП, cтаж: 13 лет Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста!
Какие оповещатели можно установливать в пожароопасных зонах. Эксперт требует чтобы в паспорте было прописано: предназначен для установки в пожароопасных помещениях. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите!
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 106 ,  Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет Belarus
Насчет записи в паспорте - такого не слышал.
Согласно требований ПУЭ - IP у оповещателей должно быть не менее 44 (если помещение сухое, то IP40 тоже хватит). Под такие требования например подходят таблички АСТО-12 "Авангардспецмонтаж" (IP40)  или Техно-12С "Технозащита" (IP41). Но если экспертиза Могилевская - то скорее всего Вам придется применить АСТО-12 В3 - они имеют IP54 и гермоввод.
Вы правы, экспертиза Могилевская, как раз с табличками проблем не возникает, а вот что делать с речевыми оповещателями и звуковыми, совершенно не знаю.
Shenon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
В Гугл введите какие Вам нужны оповещатели + со степенью защиты оболочки
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2015
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Есть у Унибелуса сертифицированные Речевые оповещатели для взрывоопасных помещений производства НПК «ЭТАЛОН».
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Ноября 2015
Репутация: 74  [+] , сообщений: 635 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
СТБ 2243 п.5.1.6   "Степень защиты оповещателей, обеспечиваемая оболочкой, устанавливается согласно ГОСТ 14254 в зависимости от условий их применения и должна быть не ниже IP 41". Если это требование не выполняется, сертификат на оповещатель не выдают.
Таким образом, любой оповещатель можно использовать в пожароопасной зоне, если нет проблем с "водой" (второй характеристической цифрой).
- да, это правильное требование. В эксплуатационной документации степень защиты оповещателя должна быть указана в обязательном порядке. См указанный выше стандарт.
Lazareva_Valentina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2015
В моем случае IP 41 его не устраивал, он настаивал не ниже 44 (хоть проблем с "водой" не было), а что касается цитаты, дочитывайте до конца!
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2015
- значит нужно доказать, что проблем с водой нет. Берите ПУЭ, чертежи марки "ТХ, ВК и т.п.", электрика  и идите к нему. Вот и все проблемы (при условии, что эксперт адекватен и разбирается в том, что проверяет). Ведь чтобы что-то требовать, нужно сослаться на документ, а не на "я так думаю" или "меня это не устраивает"! Не устраивает? На основании какого ТНПА, товарищ эксперт? Какого пункта?
- электрооборудование выбирается в зависимости от класса ЗОНЫ по ПУЭ, а не от пожарной опасности ПОМЕЩЕНИЯ! Для любого специалиста в области электрики маркировка IP 41 говорит о том, что электроприбор (оборудование и т.д.) можно использовать в пожароопасной зоне. Наличие пожароопасного ПОМЕЩЕНИЯ вообще ни о чем не говорит с точки зрения применения электрооборудования. Его габариты, например, могут быть гораздо больше пожароопасной зоны, могут ей равняться. В общем, речь не об этом, а о том, что пожарная опасность помещения на прямую ну никак не влияет на выбор электрооборудования!!! Повторю, если от Вас что-то требуют не по нормам, то не стесняйтесь задавать вопрос: - Посмотрите, уважаемый эксперт, СТБ 2243. Там такого нет! На основании какого ТНПА Вы требуете что-то еще, кроме IP?
Lazareva_Valentina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2015
dmitryolego, несомненно вы правы, просто мне не хотелось при первом знакомстве портить отношения с человеком, с которым еще не раз придется столкнуться...
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3315, всего 40768(+11) пользователей |
