/ когда стали выдавать ТУ на видеонаблюдение от 24х7 Паноптес?
Gwyn
03 Января 2020
125
1 142
, организация, должность, cтаж: 29 лет
проходим на экспертизе объект с видеонаблюдением
получили замечание от экспертизы, что ТУ было получено не от Паноптес, а от ОВД напрямую (сентябрь 2018 года).
согласно Указа. после заключения с ними договора в течение месяца обязаны были уведомить исполкомы.
у кого нибудь есть документ, подтверждающий дату начала функционирования ООО "24х7 Паноптес"? в июле 2018 года с ними еще договор не был заключен, и свои функции они еще не выполняли.
zspro
04 Января 2020
14
113
, НП ООО "Защита-Сервис", Начальник проектного отдела, cтаж: 24 лет
Тарифы на подключение и выдачу ТУ были утверждены - ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 мая 2019 г. N 301"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 10 НОЯБРЯ 2017 Г. N 841"
Gwyn
04 Января 2020
125
1 142
мы в декабре 2018 года уже получали техусловия от 24х7 Паноптес.
Спасибо, но ответ не совсем верный.
Jackal
04 Января 2020
24
449
, cтаж: 18 лет
Коллеги, а кто, что слышал про Н.265 (Н.265+) кодек? В ТУ указывают только H.264. Что там за проблемы?
Kaguar
08 Января 2020
40
, ГИП, cтаж: 24 лет
У меня был объект под ТУ Паноптес от 28.03.2019г.. ТУ были предварительные т.к. еще не был утвержден регламент системы мониторинга и тарифы за услуги. По моему со стоимостью определились в сентябре-ноябре 2019г. Я согласовал проект с ними, УВД, Департаментом, заказчиком, архитектурой и подался в экспертизу. Вопрос был почему предварительные ТУ, объяснил, тем более было письмо от Паноптес. Экспертизу прошел. Заключение положительное от 27.12.2019.
Boyard
09 Января 2020
43
, СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела,
Kipod, на котором РСМОБ базируется, на текущий момент адекватно не поддерживает H.265, поэтому решили пока не использовать его и ограничиться H.264. Однако обещают "в ближайшее время" поддержку H.265 добавить. Кроме того, я думаю, решили не применять H.265, так как он больше нагружает железо. Если в случае локальных регистраторов это приемлимо, то когда речь про ЦОД, они при оданковых мощностях смогут подключить больше камер на H.264, чем на H.265 и, соответственно, получат меньше денег в пересчёте на сервер, так как оплата у них за камеру.
AAS
13 Января 2020
294
Подскажите, пожалуйста. Если объект по подлежит оборудованию системой видеонаблюдения согласно постановления 1164, то заказчик в обязательном порядке должен запрашивать ТУ у Паноптес?
Boyard
13 Января 2020
43
Добрый день. Заказчик должен получать ТУ от Паноптес только если его объект находится в актуальном перечне объектов, подлежащих оборудованию ТСВ для РСМОБ. Однако, если объект у заказчика новый, то его в перечне быть не может - объекта ведь ещё нет. И в этом случае, если по критериям постановления 1164 он может быть включен в перечень, Паноптес настоятельно рекомендует проектировать его с учётом требований для подключения к ним, так как в последствии проект (или систему) придётся переделывать. ТУ в этом случае, вроде бы, они официально не выдают, так как для этого нет оснований.
E1fa
14 Января 2020
14
104
смотрите по указу от даты, указанной в поле "дата заключения договора", п.16, п.20, п.22.2 Указа (начало выдачи получается должно было быть с 14.12.18.
https://www.icetrade.by/tenders/all/viewResult/379861
Системы безопасности (в разделе 2240 тем):
