/ Количество пожарных кранов для внутреннего водопровода
dalexeus
20 Марта 2013
Согласно СНиП II-35-76 п.17.6 Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи. Длина шланга 20 м плюс длина струи 6 м - получается что в здании длиной 50 м и шириной 20 м достаточно одного пожарного стояка в который врезаются 2 пожарных крана? Но если бы длина была более 50 м, допустим 80 м, то одним пожарным стояком уже было бы не обойтись?
Magny
21 Марта 2013
261
, ОДО ЭНЭКА, руководитель группы,
1. Смотреть следует СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.
Ваша расстановка "в плане". Как вы будете орошать кровлю в максимально удаленной точке? Высота компактной струи и подразумевает орошение вертикально на высоту помещения. Берется расстановка кранов и кругами радиусом в длину шланга проверяется покрытие.
2. При количестве кранов 12 и более требуется кольцевать.
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
