 Системы безопасности / Контроль запорной арматуры с датчиками контроля положения перед СПЖ на Болиде.
Kirillkavpro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  УП Белпромпроект, Ведущий инженер, cтаж: 9 лет Belarus
Здравствуйте! Необходимо контролировать положение ручной заслонки перед СПЖ. Могу ли я использовать С2000-АР2 для этих целей? КЦ1 (пожарный шлейф) использую для контроля СПЖ, а КЦ2 (технологический шлейф) для контроля заслонки. Смущает, что согласно ТКП190 шлейфа и др. соединительные линии ПА должны обеспечивать авт. контроль их целостности по всей длине. А если мы задаем шлейф С2000-АР, как технологический, то он этого не обеспечивает, его состояние либо норма либо сработка. Приборы с RS не хотелось бы использовать. Кто сталкивался, помогите разобраться?
igor_nitchenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 86 ,  Государственное предприятие "Белоруснефть-Промсервис", Ведущий инженер участка охранно-пожарных систем, cтаж: 25 лет Belarus
Не знаю Вашей схемы построения системы, если рядом с заслонкой проходит (помимо ДПЛС адресной линии) 485 шина приборов, то для контроля заслонки использовать С2000-4-  КЦ1 (пожарный шлейф) для контроля СПЖ, а КЦ2 (программируемый технологический шлейф). Программируемый технолгический шлейф контролируется на обрыв и короткое замыкание.
Не дочитал до конца про RS приборы "Приборы с RS не хотелось бы использовать", прошу прощения
Как вариант использовать для контроля положение ручной заслонки  входы Блока сигнально-пускового адресного С2000-СП4, которые так же контролируются на исправность.
13.02.2024 введено изменение № 3 СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений">>
На Право.бай опубликованы Изменения №2 и №3 к СН 2.02.03-2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".>>
Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по «Получение лицензи...>>
Опубликовано Постановление СовМина, определяющее требования к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность п...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 124, всего 34423(+34) пользователей |
