 Системы безопасности / Крепление дымовых ПИ к металлическим прогонам покрытия кровли
Artemkuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Июня 2025
Репутация: 8  [+] , сообщений: 156 ,  Главный специалист отдела проектирования, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день. Может кто в практике монтажа или проектного решения сталкивался с крепежом дымовых ПИ на металлические прогоны покрытия (швеллеры 200мм под уклоном 13гр., кровля сэндвич) Как их оптимальнее закрепить? Сверлением в металл. прогона (в швеллер), на клей, может какие-нибудь варианты закладных элементов? Конечно делать некие полочки из 15 см траверс на шпильках к сэндвичу кровли - как-то "зажирно" для одного ПИ под прогоном
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Июня 2025
Репутация: 17  [+] , сообщений: 299 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Попробуйте закрепить извещатели на тросу.
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июня 2025
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
Вариантов два: -первый на тросах; -второй, на V-образных креплениях к выступам на металлопрофиле. Есть такое добро и у IEK, и у DKC. Еще необходимо основание под ПИ, обычно кусок стеклотекстолита выпиливается. Вместо шпильки в гайку крепления вкручиваете болт с потайной головкой, который притягивает площадку с текстолитом к V-образному креплению. А на площадку сам ПИ прикручиваем. Если ПИ обычный, то можно просто к креплению кусок металлической пластинки прикрутить, а к ней ПИ
🚇Про Минский метрополитен!
 Системы безопасности (в разделе 2241 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1008, всего 42193(+19) пользователей |
