/ Лицензионные требования МЧС к проектированию пожарной автоматики
(Прочитано 774 раз)
dmitryolego
20 Декабря 2022
53
493
, cтаж: 24 лет
МЧС утвердило перечень оборудования, приборов и инструментов, необходимых для проектирования систем пожарной автоматики.
Требования в pdf формате >>
Что любопытно, требования к наличию компьютера и принтера есть, а к используемым программным комплексам нет.
И еще должен быть прибор для измерения линейных размеров.
Montana
03 Января 2023
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
А для монтажных работ - прибор для измерения силы тока в амперах. При этом в чем измерять напряжение и сопротивление - не указано
т.е. выберу прибор для измерения напряжения со шкалой в Генри, а сопротивления - в люксах
dmitryolego
03 Января 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
И это еще не все изменения, вступающие в силу с 01.01.2023:
новая инструкция по обучению и проверке знаний
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22239244&p1=1&p5=0
новая инструкция по системе контроля качества
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22239249&p1=1&p5=0
Alka1970
06 Января 2023
, ООО "Конструктивный подход", ГИП, инженер сметчик, cтаж: 17 лет
спасибо
dmitryolego
14 Января 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
Новый порядок проведения оценки и экспертизы лицензиатов
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22339324&p1=1&p5=0
dmitryolego
14 Апреля 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
Опубликовано постановление СовМина, определяющее требования к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность по обеспечению пожарной безопасности (в том числе, проектирование пожарной автоматики)
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22300234&p1=1&p5=0
gelroy
14 Апреля 2023
40
218
, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 11 лет
Для проектирования так 3 человека и осталось?
dmitryolego
14 Апреля 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
да
thesubj
17 Апреля 2023
75
, Учреждение "РЦОП по водным видам спорта", Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 17 лет
Интересно, какой статус теперь у 316 ТКП по техническому обслуживанию
dmitryolego
17 Апреля 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
Пока он взаимоувязан с ТР 13, то статус не меняется. Но если между ним и постановлением СовМина есть разночтения, то руководствоваться нужно постановлением
thesubj
18 Апреля 2023
75
В этой части, если ничего не путаю, кто-то выкладывал на форуме разъяснение МАиС, когда МЧС не особенно признавало тогда еще 315 ТКП. Там, по памяти, отвечали, что если вышел новый НПА он заменяет предыдущий и нужно руководствоваться им, пусть он пока и отсутствует в перечне взаимосвязанных документов с ТР 13.
Вопрос больше в другом: 2 документа устанавливают требования к техническому обслуживанию систем пожарной автоматики. Какие-то требования перешли, пусть в измененной редакции, из ТКП в Постановление СовМина. Какие-то нет (как раздел с обязанностями Заказчика, например, что вполне логично). Вот статус вторых требований и интересует.
dmitryolego
19 Апреля 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
ТКП 316 остается действующим. При этом пп.4.2, 4.4, 4.7-4.11, 6.1, 6.3-6.9, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1-8.3, 9.1-9.3 являются обязательными, остальные - добровольными.
А.Н.
19 Апреля 2023
32
500
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
а с чего взяли что 4.2, 4.4,4.7,4.8 обязательны??? в постановлении 516 приведены следующие пункты 4.9–4.11 и разделы 6–9
dmitryolego
19 Апреля 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
Цитата А.Н.:
а с чего взяли
из соответствующего перечня к ТР 13
Но если на ТР наложить еще и 516 (как вы правильно заметили), то получится: 4.2, 4.4, 4.7-4.11, разделы 6-9
А.Н.
19 Апреля 2023
32
500
соглашусь
dmitryolego
06 Мая 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
Утверждены регламенты осуществления административных процедур по получению лицензии и внесению в нее изменений
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22339930
Админ
07 Мая 2023
453
13 615
Можно уточнить когда были утверждены? Хочу закинуть в главные новости.
dmitryolego
08 Мая 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
подписаны 4.04, вступили в силу 6.05
iScrag
26 Мая 2023
28
589
, Инженер-проектировщик,
Подскажите, а журналы необходимо менять в соответствие с новыми формами на всех обслуживаемых объектах? Или достаточно только на новых?
Я понимаю, что по логике надо все менять, но вдруг =)))
petruha1207
01 Июня 2023
, cтаж: 23 лет
В НИИ ПБ прокомментировали, что до окончания действия договора можно пользоваться старыми журналами, а если договор бессрочный, то до окончания журнала. А потом заводить новый по постановлению.
dmitryolego
16 Июня 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
Был на консультации в областном управлении.
По ТКП сказали, что на лицензиатов не распространяется. Действует только на субъекты, которые сами обслуживают свою же пожарную автоматику.
По журналам сказали следующее. Если договор заключен до вступления в силу ПСМ, то до конца года можно не менять (если он сам раньше не закончится). Но недостающие данные (по сравнению с ПСМ), нужно в них дописать.
Разъяснения МАиС по СН Противодымная защита и Пожарная автоматика.
