 Системы безопасности / Локальное пожаротушение НПБ 15-2007
Lybitelb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 12 лет Belarus
Помогите разобраться с п.7.3 НПБ 15-2007 (помещения, оборудованные УП для защиты технологического оборудования при отсутствии горючих материалов в помещении), а именно: что понимается под "отсутствием других горючих материалов"? Определено ли количество этих материалов или удельная пожарная нагрузка? И можно ли при защите локальным АУПТ этих участков с горючей нагрузкой не тушить площадь всего помещения?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  28 Августа 2019
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Это означает, что больше в помещении гореть НЕЧЕМУ, кроме оборудования, которое и подлежит защите. Пример - цех, в котором стоят станки с гидроприводами. Они могут гореть, но больше - нечему. И то, что кроме оборудования больше ничего тушить не нало - именно это и обозначает сей пункт.
есть ли какое-то ограничение по количеству этого другого горючего материала (предметы мебели и др. незначительная нагрузка, находящаяся в этом помещении?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  03 Сентября 2019
Речь идет не о незначительности, а об отсутствии другой пожарной нагрузки за исключением оборудования. Еще раз - об отсутствии другой пожарной нагрузки, а не о ее незначительности.
Lybitelb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2019
Спасибо, я Вас услышал.
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Октября 2019
Репутация: 11  [+] , сообщений: 104 ,  Belarus
  Оборудование и перерабатываемое в нем сырье
⚠️Три трагедии за неделю в строительстве и эксплуатации.
Берегите себя! Будьте внимательны и не игнорируйте технику безопасности!
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 330, всего 41603(+19) пользователей |
