/ Ложная сработка извещателей, в чем причина?
dim_
19 Декабря 2007
Народ, может кто подскажет в чем причина ложной сработки извещателей ИП212-5МУ.
Объект:детский сад. Извещатели срабатывают в трех местах, спальные группы (основном утром и вечером). Меняешь извещатели с извещателями другого шлейфа, начинают срабатывать новые извещатели (новые тоже ставили не помогли). Перетянули шлейф, тоже не помогло. Может, кто че подскажет?
Montana
19 Декабря 2007
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Может превышено максимально допустимое число извещателей в шлейфе? Или близко к нему?
Посмотрите еще кроме этого добавочные резисторы соответствуют тем, что прибор хочет видеть в этих извещателях?
Не люблю извещатели Фармтехсервиса. Предпочитаю ставить ИП212-77Т от технозащиты.
Dimon
19 Декабря 2007
15
116
, SSA, директор, cтаж: 37 лет
Судя по времени сработки это открытие (закрытие) группы.
если сработки в такое время, то причина сработок скорее всего банальный сквозняк (при проветривании группы) или тараканы...
ЗЫ к стати хуже фармтехсервисовских дымарей только заводские...
dim_
19 Декабря 2007
15
116
спасиб, будем че нить пробывать, а может кто посоветует какие дымари по лучше?
Montana
19 Декабря 2007
72
1 456
Не согласен что это от проветривания. Хотя с ЭТИМИ дымарями может всякое быть.
Представь себе, какой должна быть атмосфера, чтобы дать сработку дымаря. Это должен быть туман в помещении.
Я писал, что предпочитаю ИП212-77Т, технозащита.
Dimon
19 Декабря 2007
15
116
Случай из практики...Дело не в дыме ... дело в температуре (вернее в ее разности) потока.. (Может роса выделялась, не проверяли) После переноса датчиков в другой угол помещения все заработало.
Claster
20 Декабря 2007
15
116
Еще один случай из практики) Признался сам инженер из Фармтехсервиса.
Бракованные партии (якобы подвели поставщики) !!! Срабатывали постоянно при включении ламп дневного света (длинные такие)
Заменили на металлизированные. Все прошло.
P.S. хотя если не ошибаюсь на 5МУ и заменили.
smirnovv
21 Декабря 2007
48
, Разные, ГИП,
мы на один объект поставили, так через месяц 80% брака меняли.
ставлю только SB-802 вот действительно отличные извещатели, пусть и китайские
Sterx
21 Декабря 2007
48
может SB-802 и хороший извещатель но тестировать его как ? Курить в каждый, а потом ждать когда выветриться -полный бред
Montana
21 Декабря 2007
72
1 456
Курят не в каждый извещатель. А проверка "отверткой" - это вобще правильно?
che81
21 Декабря 2007
72
1 456
купите себе специальный баллон с газом для тестировки дымарей и будет вам счастье
3820
21 Декабря 2007
72
1 456
Например, в паспорте ИП-212-3СУ написано: "Проверка срабатывания извещателя осуществляется путем введения в чувствительную область оптического узла через резиновую втулку, расположенную в центре лицевой поверхности
извещателя, стержня, имитирующего появление дыма."
Montana
21 Декабря 2007
72
1 456
Сплошной стержень имитирует появление дыма
Имхо это немного разное
3820
22 Декабря 2007
72
1 456
Выбирай.
Или:
29600-100 Инструмент для тестирования дымовых датчиков $/шт 246.1
29600-103 Удлинитель для инструментов [длина 1,13м] $/шт 132.3
29600-105 Баллон с тестирующим газом $/шт 21.1
Или отвертка.
denya
26 Декабря 2007
72
1 456
Попрубуйте поставить ИП 212-5М в метализированом корпусе, ложная сработка может идти при включении светильников.
Montana
27 Декабря 2007
72
1 456
Выбирай.
Или:
Или отвертка.
Я не понял сути высказывания... Вы пытаететь доказать мне что твердое тело и дым одно и то же? Или оправдываете жадность монтажных контор дороговизной специального инструмента и оборудования, в том числе для испытания извещателей?
3820
27 Декабря 2007
72
1 456
Отнюдь. Можно использовать и то и другое. А чем перекрывать дымовую камеру извещателя, выбирать нужно самому.
Montana
27 Декабря 2007
72
1 456
отвертка - сплошная преграда в дымовой камере, в отличие от частичек дыма
foxes
27 Декабря 2007
45
539
, инженер-проектировщик,
а мне больше нравилось када на приемке тепловики палили))))) во дело было, сработка минус 1 тепловик... а если нарвался то и могут не 1 ШС проверить))))
3820
27 Декабря 2007
45
539
Задача отвертки (ИП-212-5МУ) или иголки (ИП-212-41М2Б) или кнопки на самом датчике (СП-4Т) - гарантированно сымитировать сработку датчика. Так что абсолютно фиолетово, как это будет сделано.
Montana
28 Декабря 2007
72
1 456
Гарантированная сработка, говорите? И кто будет при пожаре бегать и тыкать отверткой в извещатели или нажимать им кнопки чтобы они гарантировано сработали?
3820
28 Декабря 2007
72
1 456
Так, понятно.
Приходит инспектор на объект проверять работоспособность СПС, тыкает пальцем в извещатель:
- Хочу чтобы этот сработал! Сигнал "внимание"? Хорошо.
- Хочу чтобы эти два сработали! "Пожар"? Оповещение работает? Ну, ладно так и быть, давайте подпишу документы.
А вот испытания датчиков в дымовой камере проводятся в другом месте. И если эти испытания ИП-212-41М не прошёл, то и применять их нельзя. ИП-212-41М2Б работает, значит и на объекте он должен работать.
Montana
28 Декабря 2007
72
1 456
Конечно - заключение никто не отменял. Но почему тогда так чудно работают ИП-212-5М?
3820
28 Декабря 2007
72
1 456
А этот вопрос уже не ко мне
Belhit
28 Декабря 2007
72
1 456
Уважаемый BigMouse где вы у нас в стране видели хоть одну дымовую камеру а?.
И что-то мне подсказывает что вы совсем не разбираетесь в принцыпе работы дымового пожарного извщателя раз беретес утвержтать что отвертка и дым это одно и тоже.
Так для справки различные материалы при гарении выделют дым с различными размерами микрочастиц и цвета что сказывается на их отражающей способности. Следовательно различным типам дымов необходима различная концентрация чтоб сработал извещатель.
А теперь скажите как вы отверткой сыметируете горение веществ выделяющих белый и чорный дым?
3820
29 Декабря 2007
72
1 456
Уважаемый Дмитрий Сергеевич, если Вы не знаете где проводятся испытания дымовых извещателей, это ещё не значит, что они не проводятся. Светлую Рощу, например, знаете?
Я утверждал, что отвертка и дым - это одно и тоже!? Где?
Дымарь имеет два состояния: 0/1 (да/нет). Ещё раз повторяю: задача отвертки, кнопки, лазерной указки! перевести его в состояние "1" для проверки всей системы в целом, а не этого конкретного датчика.
Water
29 Декабря 2007
129
1 365
о чём вы спорите? один говорит о проверке работоспособности, другой об испытаниях на этапе сертификации.... Это же разные вещи.
Если извещатель сертифицирован и разрешён к применению, значит мы можем рассматривать его как один из вариантов строки спецификации в проекте, не более того. И рассуждения на тему "зачем такое "Г" сертифицировали" в наши обязанности не входит. Думать конечно надо что применять, с монтажниками разговаривать, с коллегами. Опять же у каждого предприятия есть "свои любимчики" среди произволителей и поставщиков оборудования.
Не знаю есть ли на "Фармтехсервисе" проектный отдел, но думаю что если он есть, то 100 пудофф они свои извещатели применяют и никогда вслух не скажут, что их оборудование не доработано, разрешение есть и фсё.
А "относительно независимым" проектным организациям остаётся полагаться на свой опыт.
Q10
30 Декабря 2007
129
1 365
Коллеги не забываем ,что на смонтированое оборудование предоставляется акт входного контроля. Который и предусматривает проверку всего оборудования, каждой его еденицы. Только после этого все передается монтажной организации для монтажа.Монтажная организация в свою очередь дает гарантийное обслуживание на смонтированое оборудование на 12 месяцев.Если же прошол год или более и не вы монтировали ОПС , то должен существовать обязательный договор организацией обслуживающей вашу ОПС.На то и существуют обслуживающие специалисты организаций.А технических причин выхода из строя извещателей много. От *физически устарел*, до *некачественной партии оборудования*. В этом случае ни кто лучше монтажников Вам не подсткажет.
Монтажник
30 Декабря 2007
129
1 365
Если панель А16-512 в свойствах шлейфа, адрес 1 меняем коррекцию уровня АЦП с 000 до 200. В большинстве случаев помогает. Хотя не факт, что именно дымари дают сработки, был случай, когда ручник плохо прижимал контакт микрика, в результате идут сработки, а в памяти дымарей сработок нет. Тут вообще индивидуально нужно рассматривать причины сработок….
seice
20 Февраля 2008
11
, ОАО "Витавтоматика", инженер-проектировщик,
правильно было сказано в послежних 3-х сообщениях: есть входной контроль и есть опытный монтажник, повидавший неодин датчик с прибором, посоветуйтесь с ним и дело пойдет.
Сергей Семёнович
08 Января 2011
11
Какие камеры? Датчики ИП 212-5МУ или просто М и так хорошо срабатывают и сами по себе. Очень стыдно за нашу промышленность что она не может сделать нормальный датчик да ещё и из трёх деталей. Занимаюсь монтажом ОПС 10 лет. Количество неисправных ИПов море, срабатывают от всего.Куда смотрит МЧС? а объекты принимают, хотя даже через месяц датчики начинают "вылетать". Для информации: ЗА 10 ЛЕТ НИ ОДНОГО ВЫШЕДШЕГО ИЗ СТРОЯ ОХРАННОГО ДАТЧИКА(ОБЪЁМНИКА). Правильно, сколько будут ездить охранники по сработкам да ещё в течение 3 минут. Подскажите какие дым датчики (дымовые) нормальные, что бы поставил и забыл
Karter
08 Января 2011
307
3 939
Интересная статистика. Ради интереса – попробуйте ночь покататься в машине группы задержания городского отдела охраны, поприсутствуйте на утренних планерках областного отдела охраны. Могу вас заверить – вы "немного" идеализируете ситуацию.
Сергей Семёнович
15 Января 2011
307
3 939
Покататься можно и не в машине группы задержания. Я к тому что охранные обьёмные датчики в 10 - ки или 100 - ни раз надёжней дымовых, хотя во столько же раз и сложнее по конструкции (приблизительно)
burs
18 Января 2011
307
3 939
Можно попробовать переключить шлейфы. Например срабатывает 5-й, переключить на 6-й.
Karter
19 Января 2011
307
3 939
А смысл?
От игры в "пятнашки" количество неисправных охрано-пожарных извещателей не станет. Тут проблема не наладчика, а производителя
Сергей Семёнович
22 Января 2011
307
3 939
Совершенно верно поповоду игры в пятнашки. А теперь они (производители) ещё придумали датчики со свех яркими светодиодами. Теперь при замене датчика надо менять ещё и резистор. Вобщем весело. Похоже скучать не дадут.
dvb_des
01 Февраля 2011
266
, директор он же инженер-проектировщик в одном лице,
Улыбнуло про опытного монтажника, знаю я эти решения. Вчера одно поймал за сей реализацией. Вообще-то если рассматривать в глубь проблемы, то 5му самые честные. Хотите меньше сработок применяйте оборудование с 24 вольтовым шлейфом. И желательно с токовой петлёй, а ещё лучше на цифровые датчики. Вообще падение уровня достоверности срабатывания связаны с погонёй за мифическими показателями чувствительности и желанием остатся в том, же ценовом диапазоне.
radaa
25 Августа 2017
31
ИИ 212-5МУ (без сетки) установлены в жилом корпусе базы отдыха. Происходят частые сработки из-за внешних факторов.
Можно ли их заменить? На какие дымовые датчики их лучше заменить? Что для этого нужно?
25 Августа 2017
7 505
может ИП 212-5МУ ? извещатель пожарный - ИП
radaa
25 Августа 2017
31
простите, ИП.
Васяка
01 Сентября 2017
35
, Брестское отделение ж.д., Старший электромеханик,
А чем Вам не нравятся ИП212-5МУ? Сначала определите какие внешние факторы влияют на ложные сработки. Могут и другие ДИПы не улучшить ситуацию.
tuzemec
07 Сентября 2017
462
может надо прочистить от пыли датчики , на практике было, после ремонта помещений на 2 этаже происходила срабатывание датчиков пожарной сигнализации на 3этаже , как потом выяснилось датчики не были закрыты крышками и часть пыли осела внутри датчика. после прочистки датчиков на этаже проблема исчезла
Nick Z.
11 Сентября 2017
, ООО "Смартпроект",
На сегодняшний день лучшие дымари - это ИП 212-141Б. Настоятельно рекомендую их использовать и забыть о ложных сработках.
NeoFire
22 Февраля 2018
В самом приборе в плече измерительного моста бывает периодический обрыв резистора. На вид целый и хорошо звонится, но периодически обрывается. Также может быть монтаж с коротышем или в самом шлейфе, или в приборе. Замыкание тоже происходит по случайному закону при перемене температур в помещении.
