 Системы безопасности / Ложные срабатывания ПС
 Ant-my   17 Декабря 2012
Здравствуйте.
Может кто сталкивался с такой ситуацией: имеется ПС в составе Сигнал 20М,  ИП212-77. Извещатели срабатывают на пожар без всякой видимой закономерности - шлейфы разные, время суток и года - тоже. Место установки - помещения банка, правда есть чердак, но сработки, как уже говорил,  идут отовсюду. Меняли на датчики, каждый из которых предварительно прогоняли на стенде - то же самое, причем может сработать сразу после установки. Потолки Армстронг.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  17 Декабря 2012
Проверяйте целостность линейной части. Сопротивления, токи утечки, изоляцию и прочее.
Проверьте электромагнитные помехи
Уделите внимание эксплуатируемой среде
Обратите на чистоту дымовых камер при обслуживании
Да и найдите специалистов на обслуживание системы. Не стоит делать это делать самостоятельно.
В крайнем случае поменяйте тип извещателей.
 3820   17 Декабря 2012
Люминесцентные светильники часто дают наводку на датчики, из-за которой те срабатывают.
Я вот тоже на это грешу, только вопрос в том как оценить уровень наводки
Примените прокладку шлейфов на расстоянии более 0,5 м от силовых и осветительных кабелей с использованием экранированного кабеля ПС. Отнесите извещатель на расстояние 0,5 от осветительного оборудования и силовых кабелей как по вертикали, так и по горизонтали.
Спасибо, чувствую придется брать осциллограф и лазить по всем цепям
Попробуй отсоединить шлейф от приборных клемм и померить мультивольтметром на напряжение. Напряжение будет "плясать", если есть посторонние наводки на шлейфную линию.
И еще на сопротивление - только стрелочным "оммиком".
А кстати,  сам извещатель может срабатывать от наводки по шлейфу? У меня то первично срабатывает извещатель, светодиод загорается,  все как положено. Дымовые камеры до стерильности вылизаны, шлейфы свежие, переменников нет.
 drdrdr   23 Декабря 2012
Датчик может, в принципе сработать от любой наводки. Хороший источник - обрешётка "Армстронга", если не заземлены светильники или попали в электропроводку приего монтаже - вплоть "чистых" до 220В на ней. Меня раз так долбануло, чуть с лестницы не попёр.
Источник наводки, связанный с монтажом - касание обрешётки слишком длинным клеммным винтом датчика или повреждением изоляции металлической кромкой или ... грызунами. Это можно вызвонить.
М.б. придётся даже перевесить несколько датчиков, но это малая вероятность, если рядом есть источники радиосигнала (вроде "Андромеды"), м.б. частотники.
Но также попробовал бы брать датчики из другой партии или даже другой марки. М.б. некачественной. Правда, по 77-м, конкретно, статистики не имею.
Попадание мелких насекомых в камеры датчиков - мошек, пауков.
Это в дополнение к вышеперечисленному.
Всё, что описал, приходилось реально выявлять в процессе наладки и эксплуатации.
 alex_nemo   31 Декабря 2012
https://forum-bolid.ru Форум по продукции производства ЗАО НВП "Болид"
 taavi   16 Января 2013
Был похожий случай. Только Сигнал 20П контролировал охранные шлейфы. Система работала исправно 10 лет, а потом начались ложные проникновения разных зон. Испробывали много тогда всего, но оказалось все просто - замена самого прибора Сигнал 20П.
hl2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 32 ,  Belarus
Как вариант да,были случаи с сигналами 20п, неисправность преобразователя питания,корпус микросхемы просто вскрывался-не запаян был конденсатор ,померьте напряжение на шлейфе 22,2 в норме,27,7-в обрыве
dimaxim ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  cтаж: 33 лет Belarus
Посмотрите в ИП212-77 есть два переменных резистора
внешний регулирует добавочное сопротивление... если не надо добавочное сопротивление, то резистор вывести в нуль
внутренний отвечает за чувствительность извещателя..... может стоять очень маленькая
отпишитесь если помогло
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2963, всего 40768(+4) пользователей |
