/ Магнитно-контактые извещатели на противопожарных дверях
firet
19 Октября 2021
14
Добрый день. При сдачи АПС(АПТ) с модулями пожаротушения в складских помещениях с противопожарными дверями инспектор отказывает в приемке в связи с тем, что при монтаже могнитно-контактного извещателя на дверь путем крепления саморезами (по инструкции крепятся именно саморезами, которые идут в комплекте) была нарушена их целостность!!!! Также в наличнике двери имеется отверстие не предусмотренное конструктивом двери(провод под МКИ). И последнее- испытания двери производились без МКИ, а у вас оно есть!!! Умом понимаю, что мягко говоря это все надуманно, сотни объектов принимались - ведь норма есть, что
на дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, выдающие сигнал ППУ на блокирование автоматического пуска УП при их открывании но подскажите
, но дайте совет как выполнить данное требование, а лучше обоснование -не матное))(мои аргументы с предоставлением писем что закрепить на самоклейку или жидкие гвозди не гарантирует качество монтажа и т.п.- не проходят).
19 Октября 2021
7 493
коррупционная составляющая.
19 Октября 2021
7 493
поменяйте на новые
firet
19 Октября 2021
14
Цитата samsony1:
поменяйте на новые
Не проблема конечно, но испытание надо провести с СМК)) если пройдут , то установить новые))
А.Н.
19 Октября 2021
45
801
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
а вы спросите у изготовителя дверей, может есть уже испытанные двери с установленными устройствами выдающих сигнал о открытии двери ?
А.Н.
19 Октября 2021
45
801
посмотрите еще такие системы закрывания и удерживания противопожарных дверей как ASSA ABLOY
gelroy
19 Октября 2021
55
281
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
При монтаже СМК на существующую противопожарную дверь вы нарушаете ее целостность как противопожарного заполнения, то есть любое вмешательство в ее конструктив изменяет ее свойства. Естественно, если вкрутить в нее два самореза для СМК пожар быстрее не распространится, но эти отверстия небыли изначально предусмотрены в КД этой двери. Получается нарушение. Хотя чересчур предвзятое.
Нужно звонить производителю этих дверей и возможно у них будут протоколы испытаний таких дверей, но с СМК (если конечно такие конструкции испытывают, с замками СКУД - есть такое). Ну и дальше колдовать, что бы те двери что у вас стоят, стали теми по документам что уже испытаны))
Maksim_p
20 Октября 2021
140
, Главный специалист, cтаж: 12 лет
Производителя дверей можете назвать? Видел протоколы испытаний на ДП с изначально предусмотренными отверстиями (под магниты, доводчик, СМК думаю, что можно тоже запихнуть).
А вот оснований отказа в приемке
АПС (АПТ)
я не вижу. Во-первых установка противопожарной двери не входит в проект АПС,АПТ; во-вторых нормы СН по пожарной автоматике Вы не нарушаете.
Правда потом при получении заключения на объект придется все-таки разбираться с данными дверями...
Прооизводитель ВКТ Констракшн (деревянные-были такие на 30 мин) - установлены 8 лет назад (объект действующий, идет модернизация). Понятно, что монтаж согласно проекту и действующих норм и вопросов быть не должно, НО! заказчику руки выкручивают кивая на нас - не акты не подписывают о приемке и соответственно заключения у заказчика нет(( Выход один видно-закупать двери и менять-но умом понимаю,что бред
Maksim_p
21 Октября 2021
140
Что-то не могу уловить логики. Идет модернизация, а дверь существующая.
Если данное помещение модернизацией не затрагивалась, то на основании п.1.5 СН 2.02.05 и предъявлять требования к помещению (в т.ч. двери) неправомерно.
А иначе необходимо было до начала проектирования провести обследование помещения, двери и при отсутствии всех подтверждающих документов и его несоответствия по внешнему виду дверь подлежала замене.
firet
22 Октября 2021
14
На двери документы разрешительные все есть! Помещения дооборудовались АУПТ.В ПП дверь прикрутили СМК-какие могут быть несоответствия при обследовании?Спасибо всем за ответы-будем дуть на воду-может поможет)
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
