/ Максимальное расстояние подвеса между зданиями
Tsch
03 Декабря 2020
53
, cтаж: 20 лет
Добрый день, подскажите пожалуйста, где указано максимальное расстояние подвеса между зданиями для организации связи между зданиями систем пожарной сигнализации. В земле пройти не возможно.
В п.16.21 СН 2.02.03 идет ссылка на ПУЭ. А в ПУЭ ничего конкретного вроде нет.
gelroy
03 Декабря 2020
55
281
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
ПУЭ
Глава 2.4. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ
вроде делается согласно расчета
Используйте ШМР-16U и никаких проводов не нужно)
AAS
04 Декабря 2020
293
шмр не сертифицирован для пожарки
gelroy
04 Декабря 2020
55
281
По его сертификации- это большая и непонятная тема, такая же как и с БИОП (только вот к БИОП таких вопросов почему-то никто не задает). На эти приборы есть необходимые документы, так бы его самопально не выпускали. Нет сертификатов МЧС потому что это не ППКП и не пожарный извещатель и т.п., поэтому нет необходимости сертифицировать.
На крайний случай спросил в МЧС, сказали что использовать можно.
04 Декабря 2020
7 493
Цитата gelroy:
ПУЭ
это не для связи, могу привести цитату из содержания.
04 Декабря 2020
7 493
ОСТ 45.36-97 Линии кабельные, воздушные и смешанные городских телефонных сетей. Нормы электрические эксплуатационные
для России подробнее -
здесь
04 Декабря 2020
7 493
был еще - ОСТН-600-93 монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения
подробнее -
здесь
но в России он отменен.
Jackal
04 Декабря 2020
24
448
, cтаж: 18 лет
В свое время разбирался на счет ШМР. По факту, на него нету сертификата. Раньше был сертификат минсвязи, можно было лавировать. Сейчас на его наверное только декларация. Минская экспертиза у меня ШМР не пропускала.
БИОП по факту имеет сертификат на соответствие ТР ТС 012/2011. МЧС в свое время не мог сертифицировать взрывозащищенное оборудование.
Из последнего, если у меня верная информация, все выданные сертификаты, действуют до 1 января 2011. Потом? производители должны сертифицировать оборудование на соответствие ТР ЕАЭС 043/2017. Эти сертификаты действовать будут по всему ЕАЭС.
Tsch
04 Декабря 2020
53
, cтаж: 20 лет
Как вариант возможно применение системы "Орион" с применением С2000-ETHERNET, у него есть сертификат.
Но возникает вопрос резервной линии связи. Может по аналогии с охранкой возможно использование дополнительно
радиоповторителей интерфейса RS485 "С2000-РПИ"?
У него есть декларация на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств». Но достаточно ли декларации?
И вообще возможно ли их общее применение в одной системе? Кто-нибудь сталкивался?
gelroy
04 Декабря 2020
55
281
С2000-РПИ - в РБ не продается
Jackal
04 Декабря 2020
24
448
, cтаж: 18 лет
Какое расстояние между зданиями?
Tsch
04 Декабря 2020
53
, cтаж: 20 лет
50м
Tsch
04 Декабря 2020
53
, cтаж: 20 лет
Для охранной сигнализации прописано в ТКП 490: "Длина пролета от столба до стены здания или между стенами зданий при подвешивании кабеля не должна превышать 40 м. При длине пролета более 40 м устанавливаются дополнительные промежуточные опоры". Вот и интересно стало, откуда-то же эта цифра взялась. Наверное) Получается для пожарной сигнализации нет ничего однозначного. Если по ПУЭ, то надо делать расчет длины пролета.
Sed
26 Декабря 2020
127
, Инженер-проектировщик,
т.е. в РБ нет беспроводных устройств (сертифицированных) по передачи информации от пожарных приборов? на территории предприятия (от здания на кпп охраны). нет возможности прокладки кабельных трасс.
gelroy
28 Декабря 2020
55
281
на обращение Кондратенко по ШМР-16U.doc
(47 Кб - загружено 55 раз.)
Karter
07 Января 2021
307
3 939
А как невозможность выражается?
08 Января 2021
7 493
есть радиоканальное оборудование у некоторых изготовителей.
если посмотреть подробнее назначение линии в 40м, то можно решать и эту проблему.
как всегда автор отмалчивается и дает мало информации.
Tsch
11 Января 2021
53
, cтаж: 20 лет
В земле в этом месте очень много подземных коммуникаций и возможности разойтись с ними соблюдая нормативные расстояния нет.
Tsch
11 Января 2021
53
, cтаж: 20 лет
Необходимо объединение в единую СПС на объекте неадресной системы "Орион" по нормам РБ. Расстояние между зданиями с ППКП 150м, есть возможность подвески между несколькими зданиями с макс. пролетом в одном месте 50м. Какое оборудование Вы можете предложить?
11 Января 2021
7 493
линия датчиков, интерфейсная линия управления ППК, линия передачи извещений, ... ?
iScrag
18 Октября 2021
31
622
, Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
как выяснилось Евразийских деклараций недостаточно - нужна еще сертификация НСПС в части встроенного радиомодуля. Она не покрывается ТР таможенного союза. Эх...
А как будет работать ШМР-16U с болидовским оборудованием? Никто не пробовал?
Boyard
18 Октября 2021
43
, СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела,
А откуда информация, что нужна ещё наша сертификация?
С2000-РПИ работает в диапазоне 2400…2483,5 MГц - этот диапазон не требует дополнительных разрешений для применения
iScrag
19 Октября 2021
31
622
я, честно признаюсь, тонкостей не знаю. Товарищи из ОрионПроект сообщили, что нужен какой-то дополнительный сертификат и из-за его отсутствия они С2000-РПИ не поставляют. Я позвонил в сертификационный центр МЧС, там толком ничего ответить не смогли, сослались на Гипросвязь. Позвонил туда - девушка сообщила, что все оборудование работающее по радиосвязи (и Wi-Fi) должно быть также сертифицировано у нас "в части внутреннего радиомодуля".
Возможно, я некорректно задал ей вопрос.
P.S. В общем погуглил и узнал, что не нужно дополнительное разрешение БелГИЭ на использование, НО есть
новость про обязательную сертификацию
. Хотя, в актуальном перечне к тому постановлению я не нашел никакого радиооборудования.
P.P.S. Нашел центр сертификации "Стандарт", который любезно пообещал изучить характеристики устройства и дать обоснованный ответ по его сертификации. Результат сообщу.
Boyard
19 Октября 2021
43
По-хорошему надо бы отправить запрос, так как РПИ не использует WiFi и, вроде как, не подпадает ни под один из пунктов Перечня:
https://giprosvjaz.by/files/download/9fdf3a1a-7bbc-4c70-993b-bd19a8512153
но при желании притянуть его можно в "10.16. радиопередатчики всех категорий и назначений, не включенные в подпункты 10.5, 10.12 – 10.15 настоящего пункта"
iScrag
19 Октября 2021
31
622
я нашел другой перечень с исключениями
Perechen_k_849_Post_CM.RTF
(188.62 Кб - загружено 10 раз.)
ALEXTAL
19 Октября 2021
72
932
, ГИП,
Не встречал норм по пожарной безопасности ограничивающих ширину пролета воздушной прокладки...
Есть муфты и тальрепы для разных весов - считаете массу кабеля и троса на Вашу длину и применяете соответствующее оборудование..
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
Системы безопасности (в разделе 2239 тем):
