/ МЧС РБ отвечает на вопросы.
(Прочитано 641 раз)
Админ
25 Ноября 2018
452
13 606
Предлагаем ознакомиться с официальными ответами МЧС РБ по вопросам возникающие при проектирование противопожарных систем.
Вопрос к МЧС:
В соответствии со ст.21 Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года № 436-З О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации» технические кодексы установившейся практики (далее - ТКП) являются добровольными для применения, за исключением случаев установления в техническом регламенте Республики Беларусь или в постановлении Совета Министров Республики Беларусь конкретной нормативной ссылки на ТКП, и в случаях, когда субъект в добровольном порядке заявил о соблюдении кодекса или своим решением установил обязательность соблюдения ТКП для подчиненных ему либо входящих в его состав иных субъектов.
В Постановлении Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 04.03.2016 года № 7 «Об утверждении технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом (ТР2009/013/BY)» отсутствует ссылка на ТКП 316 (02300)-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения. Систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ».
В перечне ТНПА и их структурных элементов, образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации утвержденном 15.03.2017 года Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору генерал-майором внутренней службы Степаненко В.А., есть ссылка на вышеуказанное ТКП п.54, как обязательное к исполнению.
Прошу Вас дать пояснения в части обязательности к исполнению ТКП 316 (02300)-2011, а именно требования п.8.3.11 обеспечить запас оросителей, насадок и пожарных извещателей на объектах не менее 10% от числа смонтированных.
Официальный ответ МЧС:
В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 240З-XII «О пожарной безопасности» требования по обеспечению пожарной безопасности предусматриваются в технических нормативных правовых актах и образуют систему противопожарного нормирования и стандартизации. Требования системы противопожарного нормирования и стандартизации являются обязательными для выполнения всеми республиканскими органами государственного управления, иными организациями, а также гражданами.
Таким образом, так как ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ» входит в систему противопожарного нормирования и стандартизации, то все его требования обязательны к исполнению!
Вопрос к МЧС:
Допускается ли в учреждении образования установка на батареи отопления съемных защитных экранов из дерева, окрашенного краской или лаком?
Техническими нормативными правовыми актами системы противопожарного нормирования и стандартизации Республики Беларусь, а также Общими требованиями пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», и Инструкцией о требованиях к размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов промышленного (заводского) изготовления, утвержденной постановлением МЧС от 24.05.2018 № 37, установка защитных (декоративных) экранов на батареи отопления, в том числе в детских дошкольных учреждениях, не запрещена.
Одновременно МЧС обращает внимание, что в соответствии с пунктом 6.55 СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в помещениях для наполнения и хранения баллонов со сжатым или сжиженным газом, а также в помещениях складов категорий А, Б, В1 – В4 и кладовых горючих материалов или в местах, отведенных в цехах для складирования горючих материалов, отопительные приборы следует ограждать экранами из негорючих материалов, предусматривая доступ к приборам для их очистки. Экраны следует устанавливать на расстоянии не менее 100 мм (в свету) от приборов отопления.
Вопрос к МЧС:
В каком документе описывается/регламентируется использование в качестве средств/путей эвакуации Канатно-спусковые устройства. Также в каком документе описываются плановые мероприятия по инспекции и проверке таких устройств.
Требования о необходимости обеспечения возможности использования индивидуальных систем самоспасения установлены в ТКП 45-3.02-108-2008 «Высотные здания. Строительные нормы проектирования» (пункт 13.2.19).
Требования к устройствам канатно-спусковым и методы их испытаний регламентированы Нормами пожарной безопасности Республики Беларусь «Устройства канатно-спусковые. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 81-2004», утвержденными приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 19 января 2004 г. № 7.
Вопрос к МЧС:
В настоящее время, согласно постановления СМ РБ №716 от 06.06.2011г. органы государственного пожарного надзора выдают заключения о соответствии, принимаемых в эксплуатацию объектов проектной документации и т.д. для которых установлены требования по обеспечению пожарной безопасности. Какие объекты к ним относятся (например "Модернизация тепловых сетей" подземной бесканальной прокладки)?
Сообщаем, что в соответствии с п. 1.15 Указа Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 26 «О мерах по совершенствованию строительной деятельности» при приемке в эксплуатацию объектов строительства представители органа государственного пожарного надзора в состав приемочных комиссий не включаются. Соответствие таких объектов разрешительной документации, проектной документации, разработанной и утвержденной с учетом установленных законодательством требований к ее разработке и утверждению, в том числе требований безопасности и эксплуатационной надежности, подтверждается органами государственного пожарного надзора путем выдачи в пределах их компетенции заключения.
Согласно статьи 4 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-XII «О пожарной безопасности» Государственный пожарный надзор за соблюдением республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, должностными лицами и гражданами требований законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а также надзор за соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, являющимися органами государственного пожарного надзора.
В случае если на объект строительства распространяются требования технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации при приемке его в эксплуатацию необходимо получать заключение государственного пожарного надзора о его соответствии требованиям технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.
Перечень технических нормативных правовых актов и их структурных элементов, образующих систему противопожарного нормирования и стандартизации, размещен на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (mchs.gov.by).
Вопрос к МЧС:
Подскажите, пожалуйста, какой тип пожарной сигнализации требуется (обычная или адресная) на объект: общежитие 9-и этажное блочного типа (2 комнаты в блоке+санузел); 14 блоков на этаже; всего жилых комнат - 256. В каком документе можно это узнать?
Область применения систем пожарной сигнализации, в том числе критерии, согласно которым объект следует защищать адресными системами пожарной сигнализации, установлены в НПБ 15-2007 «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения».
Перечень зданий и сооружений, подлежащих защите адресными системами пожарной сигнализации, перечислен в пункте 10 НПБ 15-2007
Вопрос к МЧС:
Допускается ли прокладка стояка отопления в лестничной клетке, обслуживающего только эту лестничную клетку? Не является ли это нарушением проектирования инженерных коммуникаций на путях эвакуации?
Строительные нормы проектирования систем отопления в помещениях зданий и сооружений не устанавливают ограничений по устройству стояков (ветвей) систем водяного отопления в лестничных клетках по условиям обеспечения пожарной безопасности. При этом в соответствии с ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования» в объеме лестничных клеток не допускается предусматривать приборы отопления и оборудование, выступающие из плоскости стен на высоту до 2,2 м от поверхностей проступей и площадок, за исключением случаев, когда они не уменьшают минимальную эвакуационную ширину прохода по лестничным площадкам и маршам.
Вопрос к МЧС:
Я представитель коммерческой организации общественного питания, мы планируем открыть ресторан с основным упором на приготовление мяса на углях, подскажите препятствует ли нам использовать профессиональное сертифицированное оборудование Vortmax choes 70 следующее постановление, постановление министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 37, о теплогенерирующих аппаратах и отопительных приборах, теплоемких печах пункт №5 В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается использование теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов, при работе которых происходит образование открытого огня.
Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 37 «О теплогенерирующих аппаратах и отопительных приборах, теплоемких печах» (далее – постановление) разработано в развитие Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства» и подлежит обязательному исполнению субъектами хозяйствования в процессе осуществления ими экономической деятельности.
Согласно пункту 2 Инструкции о требованиях к размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных приборов промышленного (заводского) изготовления, утвержденной постановлением (далее – инструкция), теплогенерирующие аппараты – это аппараты, предназначенные для непосредственного получения нагретого теплоносителя в процессе сжигания топлива (камины, калориферы, водонагреватели, теплогенераторы и иные аппараты и устройства, работающие на газообразном, жидком, твердом или смешанном виде топлива и служащие для отопления, приготовления пищи, нагрева теплоносителей, сушки помещений и сельхозпродукции или иных целей).
Таким образом, если оборудование в соответствии с документацией завода-изготовителя и назначением является теплогенерирующим аппаратом, в процессе работы которого происходит образование открытого огня, то эксплуатация такого оборудования в зданиях, сооружениях и помещениях согласно пункту 5 инструкции не допускается.
Другие ответы на вопросы можно посмотреть на сайте
mchs.gov.by
Админ
26 Ноября 2018
452
13 606
Обращаем внимание на требования к запорной арматуре, применяемой в пожаротушении, в соответствии с ТКП 317 и НПБ 41. В статье указаны конкретные пункты, а также само оборудование допустимое к применению в проектах.
Читать далее >>
Kasper
22 Апреля 2019
, инженер, cтаж: 42 лет
Пунктом 61 "Общих требований...." при аренде объекта определена ответственность за обеспечение пожарной безопасности субъектом хозяйствования в соответствии с договором аренды.
Стандартная формулировка обязанностей в этой части в ранее заключенных договорах аренды в большинстве случаев прописана следующим образом: " арендатор обязан содержать и эксплуатировать имущество в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности". На основании этой фразы часто возникают вопросы у проверяющих лиц (инспектора МЧС) по поводу обслуживания систем АПС на арендуемых объектах. Предъявляются требования к арендаторам о заключении договоров на техническое обслуживание систем АПС и т.д. Но ведь в договорах не прописано это требование. Правомерны ли требования инспекторов в подобных ситуациях.
В 2016 году в июне Министерство МЧС через журнал "Служба спасения" давало разъяснение по аналогичному вопросу. Из текста ответа понятно, что любые требования в договорах аренды должны конкретно прописываться конкретно. Арендатор не обязан проводить к примеру тренировочные занятия по эвакуации, изготавливать планы эвакуации и выполнять другие действия, не предусмотренные договором. На практике к сожалению происходит обратное. Прописанное в договоре требование о соблюдение правил пожарной безопасности на арендуемом объекте у проверяющих лиц ассоциируется с выполнением всего комплекса мероприятий, в том числе и обслуживанием систем АПС. В этом случае непонятен смысл п. 61 "Общих требований". Проясните пожалуйста ситуацию.
