 Системы безопасности / Методика расчёта времени автономной работы источников бесперебойного питания.  (Прочитано 548 раз)
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2020
Репутация: 8  [+] , сообщений: 43 ,  СП "Унибелус" ООО, Ведущий инженер технического отдела, Belarus
Необходимость её формализации была вызвана тем фактом, что далеко не все производители ИБП имеют общедоступные графики времени автономной работы,  однако, в то же самое время, нетрудно узнать те параметры, которые нужны для теоретического расчёта времени автономной работы.
Добрый день, Коллеги. Больше года назад мы разработали методику расчёта источников бесперебойного питания для систем видеонаблюдения (и не только).
За прошедшее время, методика себя показала очень удачной, поэтому мы решили ей поделиться с Вами. Прошу высказать свои замечания, вопросы и пожелания по её улучшению.
Далее алгоритм расчёта.
Время автономной работы источника бесперебойного питания (далее ИБП) от аккумуляторных батарей (далее АКБ) рассчитывается исходя из следующей формулы:
T = (C1 + C2*n)*КПД*y*60/P.
Где:
T – расчётное время работы от аккумуляторов, мин.
C1 – ёмкость аккумуляторных батарей, встроенных в источник бесперебойного питания, Вт·ч.
С2 – ёмкость аккумуляторных батарей, встроенных в аккумуляторное расширение для источника бесперебойного питания, Вт·ч.
n – количество аккумуляторных расширений, подключаемых к источнику бесперебойного питания.
КПД – КПД инвертора источника бесперебойного питания. Как правило, составляет 0,8-0,85 (80-85%) для линейно-интерактивных источников бесперебойного питания и 0,9-0,95 (90-95%) для источников бесперебойного питания с двойным преобразованием рода тока (онлайн).
60 – число минут в часе.
P – потребляемая мощность нагрузки, Вт.
y – коэффициент неполноты разряда АКБ. Зависит от времени автономной работы и может быть приближённо вычислен исходя из аппроксимации степенной функцией графика общей зависимости ёмкости аккумуляторных батарей от времени разряда:
Уравнение коэффициента неполноты разряда АКБ с формулой аппроксимации степенной функцией имеет вид:
y=0,529*T'^0,207 при T'<20 час
y=1 при T'>20 час
Где T' - расчётное время автономной работы, без учёта коэффициента неполноты разряда АКБ, часов. Расчитывается по формуле:
T' = (C1 + C2*n)*КПД*60/P.
Ёмкость аккумуляторных батарей, встроенных в источник бесперебойного питания (С1) и аккумуляторное расширение (С2) измеряется в Ватт-часах (Вт·ч) и вычисляется по формулам:
С1 = n1*c1*V1
С2 = n2*c2*V2
Где n – число аккумуляторных батарей в ИБП (n1) или расширении (n2);
c – ёмкость одной аккумуляторной батареи, А·ч в ИБП (c1) или расширении (c2);
V – напряжение на выходе аккумуляторной батареи, В в ИБП (V1) или расширении (V2). Как правило, применяются АКБ напряжением 12В.
Вышеперечисленную информацию можно узнать в листовках производителя.
Как правило, такой записью пользоваться не очень удобно, поэтому мы подготовили файл Word с  объектом Excel, где все нужные параметры сведены в таблицу и время автономной работы рассчитывается автоматически на основании введённых данных.
К слову, используя эту методику, можно самостоятельно построить график времени автономной работы ИБП. Кроме того, эту же методику можно применять для расчёта времени автономной работы и блоков питания напряжением 12, 24 или 48 В так как время автономной работы, рассчитываемое по этой методике, не зависит от выходного напряжения источника питания.
Редактировано: изменён файл расчёта, удалены лишние данные
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2020
Коллеги, на основании данной методики был разработан ряд шаблонов для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем безопасности. С шаблонами можно ознакомиться здесь: https://www.unibelus.by/solutions/energosnabzhenie/sistema-garantirovannogo-elektropitaniya
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2020
Коллеги, оформил расчёт в отдельный файл Excel с возможностью как расчёта времени работы ИБП при известной ёмкости его батарей, так и обратную задачу - требуемая ёмкость батарей при известном времени автономной работы.
Второй случай будет более полезен при расчёте ИБП, в которых батареи устанавливаются отдельно.
*  Формулы для расчёта ИБП.xlsx (14.71 Кб - загружено 307 раз.)
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Августа 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 53 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день, коллеги.
Подскажите может кто-то сталкивался.
На данный момент по ТКП 627-2018 систему видеонаблюдения мы обязаны резервировать на 24ч. Но это же бешеные аккумуляторы, особенно если это достаточно большая система. Кто как рассчитывает? Какие ИБП наиболее подходят для этой задачи? Может есть какие то письма разъяснения по этому вопросу от Департамента охраны?
Boyard ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2020
Добрый день!
Из того, с чем пришлось сталкиваться нам: позиция Гомельского и Могилёвского департаментов охраны очень принципиальна по этому вопросу: система видеонаблюдения согласно РД и ТКП является системой охраны, а в соответствии с новым ТКП системы охраны следует резервировать на время 24 часа.
Мы сделали пример решения по резервированию на 24 часа для 100, 200 и 300 Вт нагрузки: https://www.unibelus.by/solution/s32
Если требуется резервировать больше, то здесь посложнее - нужно строить параллельную систему или брать более дорогие ИБП с возможностью подключения большего числа аккумуляторных расширений. Если нужно - можем сделать для Вас спецификацию с полным составом ИБП и аккумуляторных расширений.
alesyapip ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 68 ,  Belarus
Добрый день! Система видеонаблюдения подключается в существующую ЛВС заказчика. Изображение получаем посредством удаленного рабочего места с выводом на монитор располагаемый в регистратуре. Монитор подключается к существующему ПК, который подключен к ЛВС. Надо ли обеспечивать резервным питанием на 2 часа монитор и существующий ПК?
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2022
Добрый день,
моё мнение - не надо. Возможно надо было бы, если бы это был пост охраны. И для охранника это необходимость.
В данном случае, я так понимаю, это не актуально. Запись будет и в этом смысл.
Yuriy Shibeko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Ноября 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Согласен с Tsch. Если в регистратуре организован пост, где человек должен в реальном времени следить за изображением, то стоит руководствоваться требованиями раздела 10 ТКП 664-2021. А если данное рабочее место просто позволяет получать доступ к видеоданным, то я бы его к ТСВ не относил.
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
 Системы безопасности (в разделе 2238 тем):
Изменение №2 СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 418, всего 41652(+19) пользователей |
