 Системы безопасности / монтаж датчиков ПС в помещении с натяжными потолками
xtorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Директор, Belarus
Собствеено по сабжу: монтаж датчиков ПС в помещении с натяжными потолками - какие кто применял технологичнские решения???  Первый раз столкнулся с подобным в ресторане. Хотелосьбы знать мнение экспертов
 Anatoliy57   27 Февраля 2010
Посмотрите по этой теме здесь.
https://proekt.by/index.php?topic=11906.0
xtorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2010
смотрел по ссылке - там монтаж на гипсоплите и армстроге. поэтому создал новую тему.
сегодня был в Экомедцентре. В холле натяжные потолки. ПИ расположены по периметру, а периметр приблиз 30 см от стены выполнен из гипсоплиты.
В моём случае это ресторан и задача минимально испортить датчиками дизайн и удовлетворить ТНПА.
Вам нужно говорить с фирмой в вашем городе по натяжному. Что они подскажут и что они в состоянии предложить по исполнению.
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Марта 2010
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Попробуйте поставить линейные дымовые - и нормы не нарушите и заказчика удовлетворите.
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  01 Марта 2010
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
ага. удовлетворите - гаргаринами такими
"Гаргарины" это если ставить белорусские... Есть русские ИПДЛ-Д-II/4P сертифицированные (продает Ровалэнт) - размеры как у объемника.
 dim_   02 Марта 2010
я тоже за линейные,
ну или как вариант по периметру, отступив 10см от стены.
 Кста, практиковал еще такой вариант, но при условии ширины помещения не больше 9м, установка ИП на стены, не было возможности проложить трассу по перекрытиям, зашли в помещение через смежные комнаты, следовательно прокладки кабелей в этом помещении не было вообще, только извещатели на стенках. Ну соответственно так же можно на колоны, если есть возможность подвода кабеля.
znatok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Сентября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  Специалист, Russian Federation
Попался проект в котором указаны основные аналогово-адресные извещатели и за потолком. Осенью выясняется, что во многих местах будет НАТЯЖНОЙ потолок. (за натяжным потолком будет проходить воздуховод для климат-контроля)
 Как быть? если не ставить, то отступление будет от проекта. а если ставить, то как обслуживать аналогово-адресные извещатели? Ведь снимать натяжной потолок никто не позволит.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  10 Сентября 2012
Сделайте лючки, открыв который, можно обслужить извещатель.
 Рустам Тухватуллин   10 Сентября 2012
Для галочки - монтируют на стенах под потолком
Вообще  изменение конструкции потолка - это стопроцентная корректировка проекта по ПС. Пусть проектировщики меняют решение. Если нужно – вместе с архитектором.
znatok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2013
Если ещё существует проектная организация.
В бо́льшинстве случаев нет возможности сделать корректировку проекта
 drdrdr   08 Апреля 2013
Датчики на натяжных потолках устанавливаются аналогично светильникам - заранее закладываются провода с петлями, монтажники потолков оставляют специальные отверстия (полезно заранее выдать им базу датчика, чтобы кольца в отверстиях соответствовали диаметру - лучше, чтобы были слегка больше рассточяния между отверстиями под винты крепления) и монтируют в этих местах за потолком площадки для крепления датчиков, выпускают заложенные петли провода. Тогда получается более-менее аккуратно установить датчики. Собственно, описал, как делаем сами и все, кого знаю.
Как обслуживать датчики за подвесным потолком, если нет доступа в запотолочное пространство хотя-бы с верхнего уровня - не ведаю. Термокабель, наверное можно заложить с условием, чтобы можно было его вытягивать-затягивать другой в случае необходимости. Но это очень дорого обойдётся.
korgikpasha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  ооо АРИСТОЛЬ, гл. инженер по системам безопасности, Belarus
+100500
 bazil   22 Апреля 2013
Придется менять проект и датчики ставить на стенах. За натяжными потолками датчики ставить нельзя, т.к. не будет видно индикации в случае срабатывания, и не будет доступа для обслуживания! При установки извещателей на стенах помните про нормативы (4 м. до стен, 8 между ними, примерно 10-20 см. до центра датчика).
 дядя Саша   07 Мая 2013
drdrdr  все правильно сказал.
При монтаже запотолочки в этих закладных надо сделать отверстия и датчики ставить сдвоенные- типа ИП2.4
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3578, всего 40768(+11) пользователей |
