 Системы безопасности / Монтировать СПС с российскими сертификатами на материалы?
Tasha1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Октября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  ООО "ЮрЛайнПлюс", Инженер, Belarus
Добрый день. Можно ли монтировать СПС с российскими сертификатами на материалы?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  07 Октября 2015
Репутация: 73  [+] , сообщений: 1 457 ,  ОстСтарСервис, ГИП, Belarus
Если на оборудование СПС, то ни РФ, ни EAC-сертификаты не подойдут. Только сертификат РБ и не иначе.
zaman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Октября 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Российские точно не пройдут.
eko1og ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
допускается с сертификатами таможенного союза
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  28 Ноября 2015
Это вы инспектору ГПН при сдаче скажете. Вот он удивится...
igor_nitchenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Ноября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 86 ,  Государственное предприятие "Белоруснефть-Промсервис", Ведущий инженер участка охранно-пожарных систем, cтаж: 27 лет Belarus
Недавно столкнулись с подобной ситуацией при сдаче в эксплуатацию системы,
поставщик предоставил на оборудование сертификаты таможенного союза, до тех пор пока не предоставили Беларусские сертификаты, акт не подписывался, не наступите на подобные грабли только Беларусские сертификаты на соответствие Беларусским требованиям.
Nesquik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
А где это прописанно?
Технический регламент Республики Беларусь TP2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия безопасность
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2015
Репутация: 74  [+] , сообщений: 635 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
- скажите, а как поставщик снабдил Вас сертификатами ТС, если у нас еще нет тех регламента ТС на пожарное оборудование?!
- с российским нельзя, но при одинаковых стандартах (например, на оросители) его можно относительно легко (относительно получения нового) переоформить в белорусский
- юридически допускается, но технически у нас еще нет общего регламента, следовательно, никто и не может выдать сертификат на его соответствие. Если верить новостной ленте МЧС, то такой регламент уже 3-й год ходит по странам ТС и его все никак не могут утвердить.
igor_nitchenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Декабря 2015
-ТР ТС 004/2011 О Безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
Пожарное оборудование это и есть низковольтное оборудование, какой еще регламент нужен?
В вопросе сертификации, по крайней мере, для меня не все так просто, да есть регламент которому оборудование должно соответствовать, но еще есть гора Белорусских  СТБ, Гостов и т.д. и т.п. которым оборудование, так же должно соответствовать.
Я не думаю что если выйдет некий регламент ТС на пожарное оборудование о котором вы говорите, системы будут сдаваться в эксплуатацию с сертификатами таможенного союза, как юридически, так технически так и политически, подтверждение тому служат ваши же слова «такой регламент уже 3-й год ходит по странам ТС и его все никак не могут утвердить».
Nesquik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2015
Сегодня был у инспектора, сказал что сертификат ТС идет(извещатель пожарный газовый взрывозащищенный), только его проверять надо чтобы не был отменен.
А так на будущее сказали что идет, но не все, смотреть надо...
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Декабря 2015
- это общие регламенты на электрооборудование. Т.е. те, которые говорят об их безопасности для человека и технической совместимости между собой, а не о возможности выполнять пожарные функции, например, ППУ или ПИ.
- рано или поздно россияне его продавят, и именно так все и будет, т.к. для этого ТС и создавался (если мы не выйдем из ТС, конечно). Более того, уже есть указ №48 о разграничении контрольных функций в этой сфере, где МЧС обязали осуществлять надзор за "пожарной" продукцией, выпуск которой будет подпадать под ТР ТС. Кроме того, сегодня уже ведется разработка строительных норм, действие которых будет распространятся на все страны ТС
- он может быть идет как "взрывозащищенный", но как ПИ он пройти не может! Посмотрите на соответствие какого ТНПА  он выдан - это не будет стандарт на извещатель, это будет что-то общеэлектрическое.
Nesquik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2015
Верно - "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах", т.е. инспектор не грамотный? И как извещатель он не может применяться?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  08 Декабря 2015
"Относительно" - понятие относительное. Протоколы примут во внимание, может даже зачтут (что вряд ли). Остальное то же самое...
Вы сами себе противоречите. Юридически НЕ допускается, т.к. нет общего регламента. Точка.
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Декабря 2015
- похоже, что действительно не разобрался. Думаете их кто-то специально обучает?
В Вашем случае (газовый ПИ) сертификат не требуется. Достаточно декларации
на моей памяти вопросы возникали, как правило, только по признанию пожарно-технических показателей (Г, Т, Д и  т.д.), заявленных в сертификатах или протоколах. Их часто фальсифицируют в РФ. По элементам пож автоматики о таких проблемах с переоформлением не слышал (но, признаюсь, я не работник органа по сертификации, а всего лишь обычный пользователь). Поделитесь, пожалуйста, опытом - на чем основаны Ваши сомнения, о каких случаях отказав в переоформлении сертификатов РФ на пож автоматику при одиниковых методиках испытаний Вам известно?
Делюсь. Испытания СО2, 2014 год. Имеем российские протоколы испытаний. ГОСТ Р и СТБ на модули и батареи описывают одинаковые испытания. Протоколы были приняты во внимания, но все до одного испытания все равно проводились в РБ. с разборкой модуля, климатической камерой и т.д...
Оросители - то же самое. ВСЕ испытания проводились в РБ независимо от наличия протоколов РФ.
Да, это не совсем автоматика...
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Декабря 2015
Цитата Montana:
Делюсь. Испытания СО2, 2014 год. Имеем российские протоколы испытаний. ГОСТ Р и СТБ на модули и батареи описывают одинаковые испытания. Протоколы были приняты во внимания, но все до одного испытания все равно проводились в РБ. с разборкой модуля, климатической камерой и т.д...Оросители - то же самое. ВСЕ испытания проводились в РБ независимо от наличия протоколов РФ.
Спасибо. Скажите еще, в итоге результаты российсих испытаний в РБ подтвердились?
Montana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Размышляющий  Global Moderator - Размышляющий  12 Декабря 2015
Не так. Результаты не подтверждались или опровергались. Полученные результаты испытаний удовлетворили требованиям СТБ и поэтому были положительными.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3314, всего 40768(+11) пользователей |
