/ Можно ли подключить вызывное устройство с камерой к системе видеонаблюдения объекта?
Bloshka
22 Мая 2014
82
, cтаж: 19 лет
Можно ли подключить вызывное устройство с камерой к системе видеонаблюдения объекта? Каким кабелем можно проложить наружную сеть от здания до калитки, где будет вызывное устройство?
Bloshka
22 Мая 2014
82
, cтаж: 19 лет
Может кто-нибудь сможет поделиться схемой подключения, например?)
Olyaproject@mail.ru
ЭСП
22 Мая 2014
21
337
, ГИП (связь и сигнализация),
Подключить можно. Конкретная схема подключения зависит от выбранного вами оборудования, как правило 6-8 жильный кабель. Сечение подбирается с учетом того, что необходимо обеспечить питание вызывной панели, т.е. падение напряжение не должно превышать допустимое для данного оборудования. Наружная линия выполняется кабелем для наружной прокладки, как правило прокладывается в земле в траншее, дополнительно защищается трубой ПНД. Дальнейшие нюансы зависят от ваших конкретных условий (длина наружной трассы, где проходит трасса (под проезжей частью, по зеленой зоне и т.д..), необходимость архивирования информации, получаемой от камеры вызывного устройства и т.п.). Универсального ответа и универсальной схемы тут нет.
Bloshka
22 Мая 2014
82
, cтаж: 19 лет
Ни разу не сталкивалась с видеодомофонной связью (только с ДФ), поэтому ни про оборудование, ни про кабельную линию ничего не знаю. Информации в нете много, но что выбрать - не знаю. Может нет и смысла присоединять это вызывное к ВН (у меня ВН по РоЕ с кат.6), а просто установить вызывное и ЧТО-ТО в помещении вахтера. Прошу совета от опытных проектировщиков.
Bloshka
22 Мая 2014
82
, cтаж: 19 лет
Лучше всего, наверное, запихнуть все в раздел СКУД и не заморачиваться???
ЭСП
22 Мая 2014
21
337
Лучше не привязывать, ставиться отдельно комплект - вызывная панель с встроенной камерой (например, JSB-V05M PAL) ответная часть - монитор с трубкой (например, CDV-50N), а видеонаблюдение само по себе. Тем более если ВН по IP, то привязать к этой системе видеодомофон будет сложнее и значительно дороже.
P.S. да, в данном случае видеодомофон логичнее в разделе СКУД установить, тем более, что ответная панель по логике будет управлять входным замком.
Bloshka
23 Мая 2014
82
, cтаж: 19 лет
Спасибо!!!
Bloshka
23 Мая 2014
82
, cтаж: 19 лет
а может какая-нибудь схема подключения есть с управлением замком, если не жалко)
ЭСП
23 Мая 2014
21
337
Ловите.
(129.75 Кб, 887x775 - просмотрено 82 раз.)
Bloshka
23 Мая 2014
82
, cтаж: 19 лет
Цитата ЭСП:
Ловите.
Огромное спасибо!!!
Bloshka
23 Мая 2014
82
, cтаж: 19 лет
Контроллер я по 485 подключаю к СКУД здания?
ЭСП
23 Мая 2014
21
337
Зависит от того, что у Вас за контроллер и на каком оборудовании в целом построена СКУД. Контроллер может подключаться по RS485, по ethernet, может вообще быть автономным. Я лишь продемонстрировал вам пример в части подключения видеодомофона и управления замком.
Bloshka
26 Мая 2014
82
, cтаж: 19 лет
У меня и ПС, и ОС, и СКУД на Болидовском оборудовании
KALAM
26 Мая 2014
, начальник гр. ПНР,
с привязкой домофонии к вашей IP системе видеонаблюдения могу предложить использовать IP домофон (бренд Dahua). В таком случае к вызывному устройству тянете питание 12В и одну UTP... Второй конец UTP в тот же коммутатор, что притянуты ваши IP камеры. У вахтера ставите или IP монитор домофона или ПК с софтом. Если IP камеры будут Dahua, то в картинки с ВН можно смотреть и в софте домофона, и на видеомониторе. Если используемые камеры не Dahua, то главное, чтобы записывающий софт системы ВН поддерживал Onvif.
Для связки с системой СКУД та же схема, т.е. реле открытия замка вызывной можно подключить как кнопку болидовской с2000-2.
Про систему на
www.gexpert.by
или с вопросами в мыло
kalam13@tut.by
. Буду рад проконсультировать.
ЭСП
26 Мая 2014
21
337
В таком случае да, контроллер в общую сеть по 485-му.
☝️Вот и всё изменение Инструкции по авторскому надзору!
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 декабря 2025 г. № 151 "Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 4 августа 2020 г. № 39".
