/ Можно ли при системе оповещения СО-2 по желанию Заказчика добавить речевой оповещатель?
nifrita
11 Сентября 2020
26
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом.
Административно-производственное здание 5-этажей. По нормам система оповещения СО-2, т.е. обязательно только звуковое оповещение и световые указатели "выход".
Заказчик пожелал, чтобы при пожаре сработало сразу речевое оповещение с текстом "Пожарная тревога! Просьба покинуть помещения!" на каждом этаже. А уже потом сработала сирена звуковых оповещателей на этажах. Это можно все реализовать на А24 просто запрограммировав выходы с задержкой.
Вопрос - не будет ли проблем со сдачей объекта, т.к. СО-2 вообще не предполагает использование речевых оповещателей (в таблице Приложения С ТКП 45-2.02-317-2018 стоит прочерк .
(кстати уже с августа месяца этого года ТКП 45-2.02-317-2018 заменено на СН 2.02.03-2019 (!!!!) )
gelroy
11 Сентября 2020
55
279
, multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет
Я считаю что вопрос из той же области что и извещатели в санузлах "Не подлежат обязательной защите", это значит что ставить их там можно.
В вашем случае речевой сигнал это разновидность звукового, так сказать от частного к общему.
Karter
14 Сентября 2020
307
3 939
А заказчик в курсе, что проектирование такой системы дороже стоит? В задании на проектирование это требование прописано?
Как вариант –запроектировать систему озвучивания. Поставить громкоговорители. И чтобы при срабатывании ПС шла записанная речь. И взять за разработку этой системы отдельные деньги.
nifrita
14 Сентября 2020
26
Хорошо, тогда записанную речь (речевые оповещатели) включить на 1 вход прибора, а остальные СЗУ включить на вход 2 и запрограммировать с задержкой по времени, чтобы все не сливалось в один звуковой коллапс, правильно? Но тогда вопрос - система оповещения СО-2 предполагает одновременное оповещение всех, не будут ли придирки со стороны МЧС, что мы "оттянули" время звукового оповещения (как требуют нормы по СО-2) с помощью речевого?
nifrita
14 Сентября 2020
26
рядом с оповещателями светозвуковыми поставить еще и речевые? Зато не надо Танго или Гонг закупать будет не намного дороже обычного оповещения, получается и овцы целы и волки сыты, только пусть это будет прописано в задании, я правильно рассуждаю?
Jackal
15 Сентября 2020
24
448
, cтаж: 18 лет
Или вы делаете, как говорит Karter, или выбираете между СО-2 и СО-3 и выполняете требования ТКП по расстановке оповещателей. СО-3 должно быть отражено в письме или ТЗ, как советовали выше. Если заказчик не согласен, отправьте его на консультацию в МЧС и желательно к тому инспектору, который будет принимать объект.
Montana
17 Сентября 2020
73
1 457
, ОстСтарСервис, ГИП,
Если Вы рядом со светозвуковыми поставите речевые, то вы ничего не разберете. Смысла в этом нет от слова совсем.
ALEXTAL
09 Октября 2020
72
931
, ГИП,
У Авангардспецмонтажа есть оповещатели светоречевые - «АСТО12Р» и «АСТО12Р/1» там уже записана не сменяемая речевая фонограмма - и они относятся
именно к СО-2, так как через них не возможна оперативное оповещение через микрофон - обязательное для СО-3.
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
