 Системы безопасности / Назначение помещений
 Лина   28 Июня 2007
Помогите пожалуйста мне начинающей разобраться с таким вопросом:
В здании НИИ лабораторная разделена гипсокартоновой перегородкой таким образом, что получился тамбур (2м * 2м) между самой лабораторией и коридором. В этом тамбуре может быть размещено рабочее место. Считать ли данный тамбур коридором и ставить дымовые пи или относить к лаборатории.
 И еще вопросик нужнали адресная система ПС в этом же здании (НИИ, 6 этажей, более 150помещений, но менее 800чел.)
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  28 Июня 2007
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
Если сомневаешься, то ставь датчики, а помещение обзови коридором.
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Июня 2007
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
10. Адресные системы пожарной сигнализации (далее - АСПС) в зависимости от их категорий следует предусматривать2:
10.3 первой категории - для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.1-Ф3.4, Ф4.1-Ф4.3 вы-сотой более 5 этажей и общим количеством помещений 100 и более либо высотой до 5 этажей при количестве помещений 150 и более, а также с расчетным числом единовременного пребывания людей 800 человек и более;
У Вас здание класса Ф4.3 высотой более 5 эт и общим количеством помещений более 100, условие выполняется, адресная система нужна.
 Руслан   29 Июня 2007
Кто подскажет, включается ли подвал в этажность здания
нужно для определения, подпадает ли здание под оборудования адресной пожарной сигнализацией по количеству этажей
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  29 Июня 2007
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
8.  При определении  этажности надземной части здания  в число
этажей включаются  все надземные  этажи, в  том числе  технический
этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на
2 м.
    Подполье для  проветривания под  зданиями, проектируемыми  для
строительства на вечномерзлых  грунтах, независимо от  его высоты,
в число надземных этажей не включается.
    При различном числе этажей в разных частях здания, а также при
размещении  здания  на  участке  с  уклоном,  когда за счет уклона
увеличивается число  этажей, этажность  определяется отдельно  для
каждой части здания.
    Технический  этаж,  расположенный  над  верхним  этажом,   при
определении этажности здания не учитывается.
(с)СНиП 2.08.02-89
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  29 Июня 2007
А в НПБ имеется в  виду надземная часть или в целом?
Ну Оль тебе все равно положено +1
foxes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Эксперт  Global Moderator - Эксперт  29 Июня 2007
Репутация: 45  [+] , сообщений: 539 ,  инженер-проектировщик, Belarus
а ты не подлизывайся, она всеравно у меня взяла это тока что
[/quote]
брысь, мы спорили и я была права
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  30 Июня 2007
эммм....я и не подлизываюсь))))
она выложила  -ей и +1 )))
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июня 2013
Репутация: 30  [+] , сообщений: 619 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Помогите разобраться с этажностью и мне, пожалуйста.
Проект СПСиОП. Объект - пункт по обслуживанию автомобилей. БОльшая часть объекта - это цех для влажной очистки крупных изделий высотой 4,400 м., но есть также несколько административно-бытовых помещений, и они построены в 2 этажа.
Мне принимать это здание, как одноэтажное или двухэтажное, для выбора типа СПС, согласно п. 3.1/3.1.1 НПБ 15-2007? или вообще многофункциональное?
P.S. и необходимо ли устанавливать извещатели в помещении влажной очистки или оно проходит, как помещение с мокрыми процессами?
Заранее спасибо.
*  scrin.jpg (124.3 Кб, 1456x707 - просмотрено 20 раз.)
ЭСП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2013
Репутация: 21  [+] , сообщений: 337 ,  ГИП (связь и сигнализация), Belarus
Давайте определимся с функциональным назначением - это всё таки мойка (влажная очистка крупных изделий)  или станция тех. обслуживания?
заказчик из мутных попался: пытается за счет наименований упростить себе какие-то моменты. По факту там должно быть что-то вроде мойки, не знаю, почему это не фигурирует в названии объекта.
Если мойка - то я бы делал СПС в вспомогательных помещениях (кроме Д и В4), а в самом помещение мойки автоматических ПИ бы не ставил.
я так и планирую. но ручники же у выходов из цеха в любом случае нужны?
Естественно.
Цитата ЭСП:
Естественно.
и последний вопрос - здание рассматривать как одноэтажное? по п 3.1. НПБ?
Затрудняюсь ответить. Если исходить из того, что это всё таки мойка, то вопрос этажности не актуален, т.к. в п 3.1 написано "кроме постов мойки".
Самое простое - позвонить архитектору и уточнить, т.к. у них в любом случае идёт классификация в т.ч. по этажности.
Над этими помещениями на втором этаже есть ещё свободное пространство до общей крыши, либо стены этих помещений идут прямо до перекрытия? Если пространство есть, то почти уверен, что здание будет одноэтажным, а помещения будут считаться встроенными.
В любом случае надёжнее позвонить непосредственному автору.
если рассматривать, как "пост мойки", то к какому пункту это можно отнести?
просторанства нету. стены идут до перекрытия.
поразительнее всего то, что автора мой вопрос тоже поставил в затруднительное положение =)
*  scrin.jpg (121.18 Кб, 1379x795 - просмотрено 19 раз.)
Думаю, к пункту 6.1 самого НПБ 15 (не таблицы) =)
спасибо за помощь! буду выкручиваться =)
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3567, всего 40768(+11) пользователей |
