 Системы безопасности / Необходима ли защита помещений автоклавной ,азотной, эфирной в АБК ч/з БиОП?
Уарда ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  ЗАО "Стройпроект", инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день.Такая ситуация: административно- бытовой корпус на пищевом предприятии. На третьем этаже три небольших помещения( автоклавная ,азотная, эфирная) при лаборатории. Необходимо ли защищать эти помещения ч/з искробезопасный шлейф ( или я напрасно панику развела) ? Категории помещений не указаны и не известны(.Спасибо.
Barabym ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2014
Репутация: 11  [+] , сообщений: 106 ,  Инженер-проектировщик ОС, АПС, АПТ, cтаж: 18 лет Belarus
В принципе, от категории помещений зависит – подлежат ли они защите СПС (УП) или нет. Необходимость устройства искробезопасных шлейфов (или взрывозащищенного оборудования) определяется по классу зон по ПУЭ.
Как я понял, заказчик ни категорий ни классов помещений вам не предоставил (ну это как обычно). На вашем месте я бы уточнил возможный для этих помещений класс зон по ПУЭ у коллег – у электриков или технологов (обычно от них экспертиза требует расстановки классов зон) и в зависимости от того какой там класс, принял бы решение.
electronic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 131 ,  Искатель приключений, Belarus
Есть вариант при обследовании этого объекта обратить внимание на эти помещения и на оборудование, находящееся в нем (если есть такая возможность). Категории, как обычно, конечно же не указаны
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3288, всего 40768(+11) пользователей |
