 Системы безопасности / Необходимость средств индикации в системах ОС
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 230 ,  ИП, Главный специалист по автоматизации и связи, cтаж: 20 лет Belarus
Запроектировал прибор ОС ПКП8/16, без клавиатуры, программирование предусмотрено с переносного программатора, постановка и снятие с охраны
- устройством доступа. Объект небольшое здание на три помещения. ПКП представляет собой закрытый металлический ящик, полное отсутствие светодиодов индикации чего-либо  Вопрос: есть ли требования нормативных документов по необходимости индикации состояния шлейфов, наличия питания и т.п в нормативных документах, если да то  в каких ?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  20 Декабря 2012
смотрите РД охрановский 28/3.006
у меня может не совпадать, с тем, что у них на сайте, но есть пункт 6.2.2.5
- элементы индикации.
Так что ставьте или ВПУ или модуль индикации
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2012
6.2.2.5. Выбор типа ППКО:
-   по основным техническим характеристикам: информационной емкости ППКО и возможности программного разделения на зоны доступа, наличию выносной индикации всех зон, классу взрывозащиты, совместимости с пультом централизованного наблюдения,;
 Также нашел пункт
4.16 Система охранной сигнализации должна обеспечивать максимальное удобство для пользователей.
При охране объектов с помощью ППКО, устанавливаемых на посту охраны без вывода сигнала на ПЦН, удаленные от поста охраны помещения и объекты должны блокироваться с установкой на них отдельного ППКО со световой индикацией.
И пункт , касаемый правда объектов торговли
В случае, если объект торговли охраняется с помощью СПИ типа                   «Нева - 10М» или ППКО, установленного на посту охраны (у сторожа-надомника), допускается ППКО объекта торговли подключать на один или несколько номеров (паролей) с обязательной выносной световой индикацией на объекте о состоянии каждого шлейфа сигнализации.
Я могу ошибаться но я в этих пунктах не вижу прямого требования о наличии световой индикации в ППКо на объекте...
 У меня в проекте охранкой вообще защищается пару помещений, нету вахтера или другого круглосуточноприсутствующего персонала, кому она нада спрашивается...
для обслуживания, контроля состояния, проверки работоспособности шлейфов.
То что вещь полезная и нужная - спору нет. Объект уже просто прошел - и вопрос в том есть ли где то в нормах требование по обязательному наличию индикации или в отдельных случаях допускается ей принебречь
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3051, всего 40768(+4) пользователей |
