 Системы безопасности / Несанкционированное проникновение в помещение котельной
Cerber ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Апреля 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 22 ,  ведущий инженер-проектировщик, Belarus
По проекту необходимо организовать контроль несанкционированного входа в помещение небольшой модульной котельной (~40м2) без обслуживающего персонала. Необходимо защитить только дверь здания, на окнах - решетки. Сигнал о проникновении отправляется на диспетчерский пульт, находящийся в соседнем здании, под охрану МВД объект не передается. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли наличие лицензии на проектирование охранной сигнализации, чтобы выполнить проект?
Taras ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2009
Репутация: 64  [+] , сообщений: 526 ,  Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД, Belarus
Нет. Вы же не оборудуете полностью котельную по правилам РД МВД, а только сигнализацию (всмысле звуковую) открывания двери.
Я видел смонтированние панели управления газовым оборудованием, как вы говорите, расположенные в соседнем здании, на которые выведены сигналы:
- подтопление
- дверь открыта
- загазованность
- и теще чего-то, все не упомню
контроль несанкционированного входа в котельнюю основывался только на блокировании двери смк.
А блокирование двери смк не будет являться охранной сигнализацией, при условии, что других мероприятий не планируется?
DmitryDDD ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2009
Репутация: 29  [+] , сообщений: 282 ,  производственно-технический отдел, Belarus
Как вариант назовите этот раздел "сигнализация в диспетчерскую" или "система диспетчеризации" и все. Не нужно никакой лицензии МВД. Я встречал проекты жилых домов РФ, так там эти сети так и назывались "объединенные диспетчерские системы", с попомщью которых блокировались двери в подвалы, щитовые, лифтовые и т.п.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  14 Апреля 2009
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 551 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Отдельно никто не делает сигнализацию на дверь. Обычно делается все что перечслил Taras а выводится на один светосигнализатор
 nik   14 Апреля 2009
Этот сигнал должен быть передан в щит котельной и на панель в диспетчерский пункт с постоянным присутствующим персоналом (Изм 2 п 15.15 СНиП II-35-76), эта панель и перечень сигналов приектируются в разделе АТМ. Но задание на предоставление контакта в щит обычно дается тем, кто делает контроль доступа. и это обычно сигнал об открытии двери.
Cerber ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2009
Всем спасибо за помощь.
leonid.valkovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
В данном случае в помещении охраны устанавливается Светосигнализатор АС-Ин.1.13.У3 или АС-Ин.1.03.У3, взависимости от исполнения, который и сигнализирует об неисправностях.
Yahho ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Января 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 150 ,  нач. группы, Belarus
а без МВд нкак? на телемеханику сигнал онесанкционированном доступе и все ок
leonid.valkovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2013
католог на светосигнализаторы АС-1.13.У3 и АС-1.03.У3
*   ????-???????????.pdf (2753.81 Кб - загружено 30 раз.)
 denis7575   28 Июня 2013
Да навалом таких систем -зайди на satel.ru и с Польши можно привезти. Там и есть системы с подключением сим-карты и при проникновении или срабатывании PIR датчика или датчика затопления и т.д. будет приходить смс или дозвон!!!
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3516, всего 40768(+11) пользователей |
