 Системы безопасности / Нормы установки звуковых/речевых оповещателей и световых указателей
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2017
Репутация: 31  [+] , сообщений: 622 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет Belarus
Коллеги, с нормами установки в принципе все понятно, но есть нюанс, как говорится.
Норма для звуковых/речевых оповещателей в 0,15 м от потолка, насколько я понимаю, принята для лучшего распространения звука. Но что, если оповещатель устанавливается на наклонный потолок (под лестницей)? Можно как-то убедительно обосновать уменьшение расстояния до потолка?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2017
Репутация: 72  [+] , сообщений: 931 ,  ГИП, Belarus
Уже вылаживал на форум письмо, где было разрешена установка оповещателей ниже нормируемой... Может Вам и подойдет...
*  Высота установки оповещателей.jpg (784.65 Кб, 2479x3500 - просмотрено 471 раз.)
Обратите внимание, что таблички направления движения ставятся на высоте не менее 2,0м.
нет, у меня обратная ситуация. Высота установки от пола у меня приемлемая, но вот от потолка на кронштейне на 15 см не хотелось бы относить, учитывая, что потолок наклонный. Ведь такой потолок не мешает распространению звука.
*  Высота установки оповещателей.jpg (8.96 Кб, 527x775 - просмотрено 66 раз.)
Понимаете, все дело в том, какой Вам на сдаче объекта попадется инспектор. Будет нормальный - можете и доказать и объяснить.
Не повезет - ничего сделать не сможете - в нормах не менее 15 до края - и ВСЕ!
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2017
Репутация: 24  [+] , сообщений: 448 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Не видна вся картина вашего вопроса  (план этажа, разрез. Так будет понятнее и быстрее помочь Вам).
Обычный выход из общего коридора на лестничную площадку. Выход с лестничной площадки на улицу проходит под лестницей, ведущей на второй этаж. Прямо над дверью расположить не получается из-за высоты, поэтому размещаю на наклонном потолке чуть ближе - вот здесь и возник вопрос с высотой до потолка.
*  exit.jpg (49.81 Кб, 767x907 - просмотрено 120 раз.)
Я бы так не относил - сразу предположу вопрос инспектора - а куда бежать человеку, которого сработка СО застала между дверью и оповещателем? Он не видит таблички Выход...
Тут тема не где застала сработка, а в норме установки над дверным проемом из здания в наружу. Это что получается нету тамбура и лестничный марш без межэтажной площадки? И зачем там звук, у вас звук есть перед выходом на л.кл.
Цитата Jackal:
Тут тема не где застала сработка, а в норме установки над дверным проемом из здания в наружу. Это что получается нету тамбура и лестничный марш без межэтажной площадки? И зачем там звук?
Подобие тамбура сделали уже по факту - еще один проём просто. Межэтажная площадка есть и она как раз располагается над самой дверью, так что над дверью ничего установить не получится. Эта площадка переходит в наклонный потолок, где я и хочу разместить указатель.
Звук, т.к. это речевое оповещение, которое у нас требуют в каждом помещении.
А расскажите, какие Вы светоречевые табло используете?
ОПР ТК-24, но по сути это просто скрепленные вместе ОПР ТС-24 и ОПР ТК-1.
VVPominov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  Унибелус,cтаж: 21 лет Belarus
Если высота от пола у вас приемлимая, то почему не разделить табличку выхода и оповещатель физически на 2 устройства, табличку выхода повесить над дверью на высоте не менее 2 м и не относить от потолка, а речевой оповещатель установить в любом удобном месте в л.к., не противоречащем нормам?
iScrag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Апреля 2019
Подскажите, ни у кого нет каких-либо разъяснений по установке световых указателей "Выход" над дверными проёмами? Распространяются ли на них нормы п. С.5 ТКП 45-2.02-317-2018? А конкретно, отступ 0,15 м от потолка.
Понятно, что по СТБ 2243-2011 указатель относится к оповещателям, но какая логика в этом отступе для незвуковых оповещателей?
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2019
Конкретно про отступ, в случае задымление его не будет видно, если он будет впритык к потолку.
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Марта 2020
Репутация: 3  [+] , сообщений: 53 ,  cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день,
такая же проблема с другого ракурса:
только про высоту установки световых указателей "Выход" не более 3м по С.5. Инспектор оперирует только С.11 не более 2,5м. Может есть у кого-то официальное разъяснение этого узкого места?
Stasik-2s ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2020
Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста решение такого вопроса: в ТКП 45-2.02-317-2018 в С.5 указано нормируемое расстояние от потолка до оповещателей, а именно 0,15м от потолка. Каким образом выполнять отступ от потолка при применении оповещателей потолочного типа Танго ОП5-П и др. при установке их в потолок типа Армстронг или декоративный потолок из ГКЛ? Возможно кто-то уже встречался с таким вопросом или писал вопросы в МАиС? Если есть возможность ответьте на zhmogus@tut.by. Спасибо.
Reset ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Апреля 2020
Репутация: 11  [+] , сообщений: 102 ,  Belarus
Если идиотизм и кретинизм, то он обязательно должен быть фееричным! Во всем цивилизованном мире, у всех соседей приняты нормы не только для настенных, но и для потолочных оповещателей. И как показывает практика, потолочные оповещатели очень гармонично вписываются в дизайн. Но увы, увы, -все хорошее, правильно продуманное и целесообразное - это не про нас. Это как из уст небожителя.  Нет, ну ты скажи, ты вирусы видишь?
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2020
С.5 б) оповещатели следует устанавливать во всех местах постоянного или временного пребывания людей (кроме технических помещений, мыльных, парильных помещений бань, кладовых и санитарных узлов площадью менее 4 м2).
Запрос по этому пункту кто-нибудь отправлял? 4м2 относиться ко всем перечислениям или только к санузлам, или к кладовым и сан. узлам =))? Столкнулся, что люди по разному толкуют его.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2020
Репутация: 55  [+] , сообщений: 278 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Могу сказать одно, делал запрос по душевым до 4 м.кв, сказали что можно)
Допустим, банный комплекс или просто городская баня. Гардероб квадратов на 50, затем мыльная квадратов на 50 и парная квадратов на 15. Установив сзу только в гардеробе, в парной слышно ее уже не будет. Через две двери, плюс фоновый шум в виде льющейся воды, грохота тазиков и похлестывания вениками =)))).
Или встроенная мини-котельная на 15 кв. с отдельным входом.
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2020
я бы поставил в мыльную ЗОС-3М ip44, и хватило бы через смежную дверь и в парильную
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2020
Аналогично. Но исходя из ТКП, можно не оборудовать, если 4м2 относиться только к сан.узлам
AndrewBelik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2020
Репутация: 16  [+] , сообщений: 287 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Скорее всего имеется в виду, что эти помещения рассматриваются как технические. Соответственно, оповещение там не нужно
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2020
Цитата n@t@l@z@r:
Да, совершенно верно.
Отправил запрос. Придет ответ, опубликую.
Daisy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2020
Репутация: 1  [+] , сообщений: 20 ,  инженер-проектировщик, Belarus
4 м относится только к санузлам
*  4m=233080 ответ.JPG (538.19 Кб, 2480x3509 - просмотрено 214 раз.)
Tsch ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Августа 2020
Добрый день, т.е в соответствии с этим письмом, кладовые любой площади можно не оборудовать СО?
Я правильно понимаю?
ALEXTAL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2020
Исходя из текста письма - ДА!!!
Jackal ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Апреля 2021
Встречал много разных проектов и иногда монтажники с разных организаций задают вопрос, про организацию линий оповещения.
Суть вопроса такова, что часть специалистов проектирует общую линию сирен и транспарантов, а 2-ая часть разделяет их.
Коллеги, а как у вас принято? Если можно ответ с доводами из практики и т.д., чтобы можно было обсудить =)).
 Системы безопасности (в разделе 2234 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 369, всего 40970(+27) пользователей |
