/ нужен проект пример беспроводного видеонаблюдения
василира
25 Сентября 2014
здравствуйте! никогда не занималась видеонаблюдением! и тут на тебе: выполнить беспроводное IP-видеонаблюдение 3этаж.школы на 250учащихся. почитала, поискала в интернете. Вывод: IPкамеры передают видео-аудио сигнал через IP-антенны, но запитать камеры от сети надо, т.е. не такое уж беспроводное видеонаблюдение получается.
далее, коммутаторы для IPкамер в основном идут на 4-5 портов. Т.е. я могу такой коммутатор поставить в посту охраны и от него запитать 4 кольца: 1порт для 1 -го этажа, 2порт для 2-го этажа, 3порт для 3 этажа и 4 для уличных камер и 5порт на сервер. далее у меня возникает следующий вопрос :как осуществить систему каждого кольца? т.е на каждый этаж у меня будут около 10 камер..
у кого какие соображения?
василира
25 Сентября 2014
забыла уточнить форма школы -"звезда"
ivanko
25 Сентября 2014
19
332
, Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет
Вопрос: система будет резервироваться по питанию? Если да, то гораздо проще организовать проводное IP-видеонаблюдения с питанием по PoE.
василира
26 Сентября 2014
19
332
дело в том, что заказчик хочет беспроводное. хотя я пыталась объяснить,что можно проложить совмещенный кабель для передачи сигнала и питания..
ivanko
27 Сентября 2014
19
332
Помимо аспекта технической реализации есть еще нормативно-правовой аспект в части уличных беспроводных видеокамер.
"Внутриофисные системы беспроводной передачи данных:
Решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 "О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия"
Решение ГКРЧ от 20 декабря 2011 г. № 11-13-07-1 "О внесении изменений в решение ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 "О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия"
Данные Решения ГКРЧ позволяют использовать оборудование беспроводных локальных сетей малого радиуса действия стандартов 802.11b, 802.11g, 802.11n
внутри закрытых помещений
в диапазоне частот 2400-2483,5 МГц без оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов. При этом пользователи должны осуществить регистрацию своих беспроводных устройств в установленном в Российской Федерации порядке."
Первоисточник
здесь
. Там есть много полезной нормативной и технической информации, которая может Вам помочь при проектировании.
arbuz17
01 Октября 2014
142
Могу предоставить подобный проект. Обращайтесь:
arbuz17@yandex.ru
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
